【4量程+自动量程!!!】
● NOX测量的有效方法
● 适用于低浓度测量
● 对NH3无交叉敏感
● 可连续NO/NO2/NOX输出
产品描述
4000VML真空加热化学发光分析法是监测NOX(结合NO与NO2)的有效方法,此分析方法的优势在于最小的淬火影响及其热反应室能有效处理热/湿样气。
该方法连续检测及快速响应使4000VM在报警状态下进行有效的监测和实时报告。
可用NO/NOX输出切换或者NO/NO2/NOX连续输出,4000VML是从过程监控到发动机废气排放等多用途应用的理想选择。
操 作
4000VML安装碳NOX转化炉,因而能有效防止NO从氨中生成。这意味着它与不锈钢转换器不同的是它对氨不存在交叉敏感。
为进一步提高其精度,4000VML安装了氖灯,不会从环境空气中生成附带产品NO。
4000VML用户界面友好,带简单诊断状态显示页面、自动校准设置及远程控制能力,是在线监测及其他低维护应用的理想选择。
选 件
当要求干法测量时,4000VM可以作为环境温度非真空分析仪使用。
对于其它浓度测量,可选择使用4000VM。
Model4000VML能与Model410转化炉结合用于监测NH3氨气。
技术规格
测量方法 | 真空加热化学发光法 |
量 程 | 0~1, 10, 100, 1000ppm+自动量程 |
响应时间 | T90<1.5秒 |
旁路流量 灵 敏 度 | 小于1%,从1~3L/min |
精度/重复性 | 优于量程的1%或0.2ppm |
温度影响 | 零点:小于0.5ppm /℃ |
跨度:小于0.33% /℃ | |
噪音干扰 | 小于0.5ppm或量程的0.1% |
淬 火 | CO2:小于1% 10%CO2 |
H2O:小于1% 3%H2O | |
线 性 | 读数的2% 或1%FSD |
转换效率 | 优于95% |
进气压力 | 样气:0~10Psi |
标气:7~30Psi | |
样气过滤器 | 0.4微米过滤器;可更换PTFE |
远程控制 | AK程序协议通过RS232接口连接 |
信号输出 | 0~10Vdc和4~20mA模拟输出 |
量程输出 | 0~8Vdc |
电 源 | 110/230Vac可切换 |
开机预热时最大600Vac | |
尺 寸 | 19”安装支架3U高度 |
19”×133.5mm×635mm | |
环境温度 | 5~35℃ |
维护要求 | 最少520ml/min空气露点低于-12℃ |
选 件 | NO/NO2/NOX同时输出 |
Model410氨转化炉 | |
NOXGEN转换效率测试仪
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
