德国CMC公司作为国际领先的气体微量水分析仪生产商,具有多年微量水分析仪研发及制造经验,其产品广泛应用于化工、石油、汽车制造、制药、实验室研发等领域,尤其是多晶硅、氯碱等化工行业。为便于客户选型,我公司作为德国CMC产品在中国区的代理商,特针对性的推出德国CMC微量水分析仪选型指南。
部分国际典型用户
德国瓦克集团公司(Wacker AG) 赢创工业集团公司(Evonik Industries AG ec.) 液化空气集团公司(Air Liquid) 旭硝子公司(Asahi Glass) 巴斯夫公司(BASF) 拜耳公司(Bayer AG) 陶氏化学公司(DOW Chemical) 丹佛斯公司(Danfoss) 英力士氯化有限公司(Ineos Chlor Ltd) 林德公司(Linde AG) | 莱宝公司(Leybold AG) IMB公司(IBM) 大湖公司(Great Lakes) 美孚石油(Mobile Oil) 澳必托气体公司(Orbital Gases Co Ltd) 联邦物理技术局(PTB Berlin) 苏威公司(Solvay) 西门子公司(Siemens AG) 泰乐化工(Tessenderlo Chemie) 戴姆勒克莱斯勒(Daimler Chrysler)…… |
部分国内典型用户
沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 山东信发化工有限公司 齐鲁石化氯碱厂 山东滨州海洋化工有限公司 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司 山东新龙集团 天津乐金渤海化学有限公司 江苏安邦电化有限公司 江苏顺大电子材料科技有限公司 江苏康博新材料有限公司 杭州电化集团有限公司 | 河南多氟多化工股份有限公司 西门子(上海)分析仪器工程有限公司 拜耳技术工程(上海)有限公司 宁波万华聚氨酯有限公司 山西三维集团 甘肃金川集团 西安长庆油田 西南油气田 新疆中泰化学有限公司 青海盐湖集团化工公司 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司… |
分析原理
P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的最终产物是P2O5,P2O5是强吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,最终在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气的水分含量成比例,信号经过放大器处理后显示并数据读出。此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。
产品概述
新一代TMA系列微量水分析仪适合高纯酸气和可燃气体微量水分测量,具有超快速响应、高灵敏度、全微处理器控制、量程自动切换及远程控制、自诊断功能、符合NAMUR标准等典型优势。
新一代TMA系列微水分析仪基于微处理器控制并能满足恶劣的现场环境要求,其信号放大器是一项专利技术,分析仪可设计成便携式、桌面式、19”机架式或壁挂式。
分析仪带有一体化结构的2个报警输出,5个量程指示输出,1个模拟量程输出和 RS232通讯接口。对于外部量程远传控制有5个非隔离或隔离输入触点。分析仪可通过手动、RS232 、外部信号和自动四种方式设置量程。在分析仪切换量程之后自动执行零点及满刻度检查。
分析仪可选内置齐纳安全栅来确保测量端无电火花或过热效应,从而使预处理分析系统可在有爆炸危险场合安装使用,但分析仪主机必需放置在安全区域。
便携型分析仪内置可充电铅酸电池。
主机类型
探头介绍
P2O5探头适用于测量各种惰性气体、碳氢化合物或根据所选择的探头材质应用于HCl、Cl2或SO2等高纯酸气的微量水测量。样气以特别的传递方式流经探头,再结合一个高质量的界面,从而确保探头响应迅速和受干扰影响最小,这些设计对于很低的ppm水分测量十分重要。用户可以十分容易的在五分钟内完成探头的再生工作。探头通过底部3个M4螺丝十分容易的垂直安装在任何地方。
测 量 池 | 不锈钢、蒙乃尔合金400、哈氏合金、玻璃、PFA |
电 极 | 铂或铑 |
样气流速 | 20NL/h或100NL/h |
工作压力 | 0.1barg~1.5barg |
密 封 圈 | Viton或FEP |
气路接头 | 6mm或1/4”卡套接头 |
电气接头 | 瑞士Lemo防水连接器 |
安装方式 | 通过底部3个M4螺丝垂直安装(见下图) |
技术参数
分 析 仪 | |
量程范围 | 0~10/100/1000/2500ppm/v (TMA202/204/210) 0~1/10/100/1000ppm/v (TMA404) |
量程设置 | 手动/自动/RS232/外部继电器 |
精 度 | 全量程的±1% |
灵 敏 度 | |
标 定 | 自动零点及跨度标定(仪器开机自检测功能) |
显 示 器 | LCD显示器,带背景灯 |
串口通讯 | RS232 |
输 入 | 5个继电器触点用于外部量程切换 |
输 出 | 2个报警继电器(最大230V/1A) 5个继电器用于量程指示 |
模拟输出 | 4~20mA /0~20mA /0~10V可由用户通过菜单设置 |
电 源 | 80~230VAC/50/60Hz |
功 耗 | 8W |
环境温度 | -10℃~+50℃ |
外 壳 | IP20(便携式、台式、机架式);IP65(壁挂式) |
尺 寸 | 宽363×高115×深377mm(便携式);宽482×高133×深350mm(机架式) 宽300×高260×深280mm(壁挂式);宽257×高160×深316 mm(桌面式) |
重 量 | 约6Kg |
传 感 器 | |
电 极 | 铂或铑 |
样气温度 | +5~+150℃(建议不超过50℃,否则需要设法冷却) |
环境温度 | +5~+65℃ |
精 度 | 全量程的±1% |
响应时间 | T50小于8秒 |
密 封 圈 | Viton、FEP或FFKM可选 |
探头线缆 | 标准3米,最长300米可选 |
电气接头 | 瑞士LEMO防水接头 |
安装方式 | 通过底部3个M4螺丝垂直安装 |
尺 寸 | 约直径43mm×高120mm |
重 量 | 约300g |
维护套件: 电极液、丙酮、去离子水、手套、安全镜、刷子、扳手、工具箱(可选)
数据存储模块:CF闪存卡,容量1G(可选)
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
