德国益康J2KN多功能烟气分析仪 ,因功能强大,仪器精度高且使用便捷成功中标山西晋中环境监测站采购项目。
J2KN多功能烟气分析仪 主要有以下特点:
1. 功能强大。可分析检测O2,CO,CO2,NO,NO2, NOx ,SO2,CXHY, 烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等。可选差压、流速、排放总量等;可选添加传感器后可检测H2S,H2,HCL,NH3,HC等烟气组分。
2. 采样完善。J2KN配备了大功率帕尔帖气体冷却器和排水蠕动气泵,以及电子检测冷凝水一旦达到排水上限,自动开启蠕动泵,排放冷凝水,非常适合潮湿的烟气监测分析。同时仪器配备三级过滤及颗粒物搜集装置,有效过滤烟尘颗粒。
3. 无线控制。J2KN配备无线移动手操器,约50米覆盖范围内操作仪器,非常适合污染源严重的场合,操作人员远程控制操作仪器;避免操作人员现场污染。
4. 抽力强劲。内置大功率薄膜气泵,极限真空度可达-60kPa,烟道负压为-20kPa时仍能正常工作。
5. 反应迅速。烟气采样流量2-3.5升/分钟,确保传感器接触充分的烟气,提高反应速度。T90为:O2----15秒;CO,NO,NO2, SO2-----20~60秒
6. 可靠耐用。气泵耐腐蚀性能优越。MTBF(平均无故障时间)2万小时。
7. 操作简便。使用OK功能键直接执行各项操作。开机到开始测量只需要连按两次“OK”键。
8. 显示直观。采用大屏幕液晶显示器,所有测量结果一目了然。专用功能键切换字符大小,便于查看测量结果。
9. 携带方便。交直流两用,一次充电可连续工作6小时,非常适合在工业现场工作。
10. 维护简单。具备自诊断功能,出现故障时(如传感器失效、插头接触不可靠、超量程等)自动报警,并指出发生故障的部位。便于维护。
11. 自动维护。CO浓度超量程时,自动断开气路,并用备用气泵冲洗传感器,延长其使用寿命。
12. 数据记录。仪器内置1500组数据存储和1GB MMC存储卡,自动存储测量数据,并生成EXCEL格式文件,仪器内置高速热敏打印机随时打印测量数据。
13. 平均值计算。用户自定义存储时间、自动采样、测量、存储并打印测量数据和给定时间段的平均值。
14. 选配多种式样(高温探头、弯探头、多孔探头)和长度(0.75米、1.0米、1.5米、2.0米)的探头,确保适应不同的现场测试环境。
15. 质量可靠。通过德国T?V认证和中国计量器具型式批准认证(PA 2009-C112)。
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
