1、误差分析
在分析仪器的应用过程中,对于每一次测定结果的数据,必须作出误差分析,以确定数据分析的真实性、可靠性和可信程度。一个合格的分析工作者是不会也不应该随随便便地把每次分析测定的结果上报或公布的。一般是在测定结果得出后,经过误差分析,在确定分析数据的误差总和小于规定的允许误差时,才将这一个(或一组)数据视为正确测定结果上报或公布。否则,不准确的数据会给生产管理者带来严重的不良后果。
2、分析常用的仪器校正
气体分析仪作为一种定量分析仪器,在做定量分析前必须使用标准气进行校正(或标定)。标准气一般是从国家计量部门或合法工厂购买的,在特殊情况下,也可以自行配置(但要具有配置标准气的资格和能力以及相关的设备)。标准气保质期为一年,在使用标准气校正分析仪器时,还必须深入了解正常手续和使用规律。如果购买和使用不合乎要求的标准气,会导致分析数据的极大偏差。如果对标准气的使用要求不甚了解,也会因得不到准确数据结果,给空分生产带来麻烦。
3、气体分析仪线性关系的分析
首先,为确保仪器的正常工作,分析仪器作为计量仪器的一种精密仪器,必须定期按照国家制订的规程进行检测标校。同时,每年还需要用系列标准气体检查仪器在整个线性范围内的线性关系是否保持正常的状态。否则盲目相信分析仪器(即使是进口仪器)的完好程度肯定会使错误的数据导致生产管理及质量管理上的失误。
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
