近年来,由于人口急剧增长,工业迅猛发展,固体废弃物不断向土壤表面堆放和倾倒,有害废液不断地向土壤中排放、渗透,酸雨也不断地降落到土壤中,导致了土壤污染。
土壤污染不仅威胁到地表水、地下水以及大气的安全,其对粮食、蔬菜、水果等的污染也直接影响人们的身体健康,土壤污染逐渐引起人们的关注与重视。
土壤污染物主要包括无机污染物和有机污染物,无机污染物中的重金属污染对人体的危害很大,特别引起人们普遍关注。重金属污染主要包括砷、汞、铜、铅、锡、镉、镍等的污染。土壤中含有微量的硒,有益于人们的身体健康,但是当锡超过一定含量时也会对人体造成一定危害。所以定期对土壤环境质量进行检查,对土壤的污染物质进行检测,了解污染物的成分、含量及其动态迫在眉睫。
砷
砷在自然界分别很广,动物机体、植物中都可以含有微量的砷,海产品含有少量的砷。由于含砷农药的广泛使用,砷对环境的污染问题愈发严重。砷侵入人体后,除由尿液、消化道、乳腺仲排泄外,能蓄积于骨质疏松部位,如肝、肾、脾、肌肉、头发、指甲等。砷作用于神经系统,刺激造血器官,长时期的少量侵入人体,对血球生成有刺激影响。长期接触砷会引发细胞中毒和毛细管中毒,有时会诱发恶性肿瘤。
汞
汞主要在动物体内蓄积。工厂排放含汞的废水而致水体被污染,进而导致岸边的土壤也会蓄积大量的汞。汞进入植物体内,再通过食物链的传递进入人体蓄积。汞蓄积于体内最多的部位如骨髓、肾、肝、脑、肺、心等。汞化合物对蛋白质形成疏松的蛋白化合物,因此对组织有腐蚀作用。
硒
大量的调查资料说明,一个地区食物和土壤中硒含量的高低与癌症的发病率有直接关系,例如:此地区的食物和土壤中的硒含量高,癌症的发病率和死亡率就低,反之,这个地区的癌症发病率和死亡率就高,事实说明硒与癌症的发生有着密切关系。同时科学界也认识到硒是人体微量元素中的“抗癌之王”。但是硒过量会干扰体内的甲基反应,导致维生素B12和叶酸代谢紊乱,进而导致铁代谢失常,继发贫血,如不能及时治疗,会对小儿智力发育产生严重影响。
铅
铅是对人体危害较大的一种重金属,它对神经系统、骨髓造血机能、消化系统等均有危害。特别是大脑处于神经系统发育敏感期的儿童,对铅有特殊的敏感性,研究表明儿童的智力低下发病率随铅污染程度的加大而升高,儿童体内血铅每上升10 ug/100 mL,儿童智力则下降6-8分。为此,美国把普遍认为对儿童产生中毒的血铅含量下限由0.25 ug/ mL下降至0.1 ug/ mL。WHO对水中铅的控制线已降到0.01 ug/ mL。
铬
铬的污染主要由工业引起。铬的开采、冶炼、铬盐的制造、电镀、金属加工、制革、油漆、颜料、印染工业,都会有铬化合物排出。接触六价铬可发生铬性皮炎及湿疹,患处皮肤搔痒并形成水泡,皮肤过敏者接触铬污染物数天后即可发生皮炎,铬过敏期长达3—6月,湿疹常发生于手及前臂等暴露部份,偶尔也发生在足及踝部,甚至脸部、背部等。食入六价铬化合物也可引起口腔粘膜增厚,水肿形成黄色痂皮,反胃呕吐,有时带血,剧烈腹痛,肝肿大,严重时使循环衰竭,失去知觉,甚至死亡。
铜
铜的离子(铜质)对生物而言,不论是动物或植物,是必需的元素。人体缺乏铜会引起贫血,毛发异常,骨和动脉异常,以至脑障碍。但如过剩,会引起肝硬化、腹泻、呕吐、运动障碍和知觉神经障碍。
针对土壤重金属污染的严重形欧罗拉推出了微波消解-原子荧光光谱法测定土壤中重金属含量的解决方案,该方法线性良好,精密度高,可以满足土壤研究所检测重金属的要求。
解决方案相关产品
一)微波消解系统
MW680高压密闭式微波消解系统采用由仪器上方装载消解罐的方式,通过微波加热使罐体内产生高压,从而快速实现样品的消解同时达到预期的消解效果。MW680可同时装载、运行6个高压密闭消解罐,以适当的消解方法自动完成甚至是非常难溶的样品。通过简单的一步操作和全电脑控制温度、压力和功率,让您使用原子吸收,ICP-AES,及ICP-MS时所需要进行的样品消解更加便捷,经济和智能化。
技术特点
a)双层不锈钢结构炉体,超强耐压,PFA、PTFE涂层,防爆、安全,耐腐蚀;
b)圆形炉腔:微波更均匀,比带磁力搅拌的立方形炉体均匀性更好;
c)上开式旋转顶盖,具有多重电子连锁:安全、方便取放样品;
d)直接感应和控制样品温度和密闭消解罐的内压以保证每次样品消解的重现性
e)在线EPA方案和方法指南,全面依从EPA方法
f)可为特殊样品灵活设置消解方法及参数
g)自动记录每次消解的条件和参数
h)计算机软件对温度和压力进行实时监控
二)原子荧光光谱仪Lumina 3300
品质源于用心。Lumina 3300 是欧罗拉公司元素分析类产品线的重要组成。仪器专门为Hg、As、Pb、Se、Cd等11种元素的次级痕量分析需求而设计。确保高灵敏度,多功能性,高重复性和高精密度,能够满足多种元素的次级痕量分析的要求。
技术特点
a)适用于As、Hg、Se、Pb、Ge、Sn、Te、Bi、Sb、Cd、Zn等十一种元素的痕量测定。
b)双通道同时测定(提高分析速度,降低试剂与样品的消耗量,并且无通道间的干扰)。
c)密闭式短焦距,无色散光学系统(密闭式光学系统极大降低外界光线干扰,提高信噪比)。
d)高效新型屏蔽式Ar-H2火焰石英原子化器,计算机控制加热(有效隔离氩氢火焰或汞蒸气与空气的接触,降低荧光猝灭效应,提高灵敏度与精度)。
e)全自动6通道连续流动蠕动泵和双注射泵可选(样品注射量0.1ml递增),计算机控制泵速。(不同的进样方式分别适用于大样品进样和微量进样)。
f)一体化多级反应混合器及高效气液分离器(多极混合让溶液混合效果更强,加入改进剂与还原剂也更加方便)。二级气液分离器,有效去除水蒸汽,减小死体积,提高分离效果。
g)XYZ三维空间移动自动进样器,适合各种样品容器,可处理装载于标准试管架上多达192个样品。(适用于各种容器和溶剂萃取管,ICP试管架等)。
三)原子吸收光谱仪AI 1200
AI 1200仪器分析能力强,灵敏度高,精确度及自动化程度高。其测试过程全电脑控制,自动寻峰,自动点火,具备全套安全监控。汉化操作界面友好,自动采集测量数据,自动处理数据,操作简单,易学。
技术特点
a)可切换的单/双光束光学系统;(可根据检测不同的元素设置最佳的光学系统)b)马达驱动的6位灯盘,程序控制自动选择与最佳位置优化,5个独立的空心阴极灯电源。
c)自动切换并联结构原子化器(软件自动切换,并且可自动校准,使用方便快捷)
d)安全系统通过软件控制的多重安全联锁装置可监测燃烧头类型、气体压力、火焰状态、电源、水封液位。(让使用者处于更安全的环境仲,更放心)
e)横向加热石墨炉,温度梯度小于20;(原子化率大大提高,延长石墨管寿命)
f)石墨炉升温速率不小于3800K/S;(样品快速原子化,提高灵敏度)
g)采用Smith-Hieftje快速自吸收背景校正技术及1000HZ高频氘灯以1 ms 的反应速度进行精确的背景校正;(高频率氘灯校正,效果更精确)
h)通用型XYZ三维自动进样器,可用于火焰(F),石墨炉,蒸汽/氢化物发生(VG )原子化器;(让操作者更方便,并降低成本)。
另悉,北京乐氏联创科技有限公司近日已正式获得欧罗拉原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、微波消解仪、自动化液体处理工作站等产品在吉林、辽宁、黑龙江、甘肃、新疆、内蒙古、陕西、青海、宁夏的总代理,负责上述地区的AURORA产品的宣传、销售、客户服务、代理商开拓等相关业务的经营及推广事宜。
一份来自乐氏科技的行业主题会议邀请函
乐氏科技邀您参加2024中国工程热物理学会 • 燃烧学学术年会
邀请函 | 乐氏科技邀您参加2024中国工程热物理学会 • 燃烧学学术年会
中秋节 | 月满中秋人团圆
