“2017年度科学仪器优秀新产品”评选活动中,乐氏科技仪器model3010hfid便携式总烃/非甲烷总烃分析仪、protea atmosfir傅里叶红外气体分析仪和ecom j2kn 多功能光学烟气分析仪分别成功入围“2017年度科学仪器优秀新产品环境监测仪器”。
本届申报的新品中共有118台环境检测类仪器通过审批,其中20台入围了“2017年度科学仪器优秀新产品”,其中乐氏科技3台仪器有幸入围。
乐氏科技入围仪器详情:
主要创新点:
针对新环保法中气态有机污染物超低排放要求采用加热型氢火焰离子化检测器(hfid) 测量挥发性有机化合物(包括 thc、 voc、 toc、 nmhc),该原理需要干净不含杂质的o2作为助燃气,model 3010从设计上改进增加了加热型零点气与助燃气的发生器,利用环境空气经过高温净化、吸附、催化除烃方式给仪器进行供给,这样用户在现场使用时不需要额外携带一瓶氧气,且氧气又是该类型仪器最大的消耗品,因此model 3010的改进最大限度的满足用户的测量需求及使用的便携性,更具有现场适应性和用户亲和力。
仪器改进增加了数据处理模块功能,可通过有线模式和wifi模式对检测后的数据可实时保存、上传中端服务器进行数据的远传到指定用户,该模块可编辑采样测试点并且该模块也具有打印功能,可对现场数据进行实时打印,出具报告,可实现现场执法监测。
主要创新点:
1. 采用专利的double-pivot干涉仪,分辨率可调,可以采用1、2、4、8cm-1分辨率,特殊可达0.5cm-1,分析方法灵活。是同类便携式产品中独有技术。
2. 便携式箱式设计,小巧方便。无需额外配置仪器装运箱
3. 采样系统、样品池高温整套系统180℃高温设计,适合热/湿态烟气分析。
4. 采用vscel参比激光器,较比早期he-ne激光器使用寿命长,无需维护
5. 常温dtgs检测器:实现有机气体、无机气体同时准确分析。
6. o2传感器仪器内置,内置前处理,采样泵后置。采样系统简化,降低故障率
7. 扫描光谱范围宽:485-8500cm-1,定性能力更强,可定量物质类别更多。
8. 高温测量,实现原烟态分析。解决当前氨逃逸测量难题
9. no\no2\n2o直接测量,实现nox全面直接测量
10. 样品池较小,仅300ml,使得反应速度得到提升
11. 软件自动化程度更高,仪器的测量、操作得到简化,降低了此类仪器对操作人员专业水平的要求
主要创新点:
1、ecom-j2kn-tech便携式光学多功能烟气分析仪针对新环保法中气态污染物超低排放要求采用电化学法、红外法、化学发光法、声光光谱法、紫外吸收法五种方法结合使用任意搭配设计理念,测量对应的污染物成分,可选测量组分多达12种,最大限度的满足用户的测量需求及使用习惯,更具有现场适应性和用户亲和力。
2、仪器内置了wifi模块,可实现与智能终端实时通讯并可实现测量地点gps定位,测量数据和现场条件可及时准确的上传与共享,实现了工业物联网的现代需求!
北京乐氏科技荣耀晋级“创客北京2024”决赛名单
2024年第三期渠道商线上交流分享会
师泽如光,虽微致远,祝所有老师节日快乐!
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
