北京乐氏联创科技有限公司受邀参加本次培训,并给监测站技术人员详细讲解了目前的污染源废气排放中挥发性有机物监测的重要性、监测技术水平以及污染源废气中非常规气体(HCL、NH3和HF)的监测解决方案。
现场培训过程中,乐氏科技产品经理韩博士为大家讲解到:
目前,污染源VOCs监测还是用气相色谱法在实验室分析,但是考虑到实验室分析的时效性和滞后性;在样品的取样、运输与储存的过程中发生的样品失真会使监测结果出现偏差。想实现对固定污染源废气排放真正的污染防治,需要实时了解VOCs排放浓度和排放量,能够实现对污染源特别是重点污染源进行减排核算。另外在环境执法检测和应急监测中,需要在现场能实时获取污染的数据和测量结果,就需要便携VOC仪器且实现快速测量,因此对VOCs便携设备的性能质量检测提出了很高的要求。
Model 3010是一款便携式测量碳氢化合物总量的气相色谱仪,同比在线式气相色谱仪具有重量轻,携带方便,可现场出数据,操作简单,数据稳定时间在3至5秒,而在线气相色谱仪测量一个样品要花费60—90分钟。
英国signal Model 3010 便携式总烃分析仪是采用加热型氢火焰离子化检测器(HFID)测量总碳氢化合物(包括 THC、VOC、TOC、NMHC)完全符合法规的标准测量技术。
采用HFID检测原理,全程高温191℃进行分析
内置催化空气净化器和零点气自动生成器
内置数据记录仪,可通过USB口完成数据下载
分辨率:0.01ppm; 检出限:0.1ppm;
精度:优于量程1%或0.2ppm
仪器体积小巧、坚固耐用,燃料瓶与主机一体化设计配备加热管线5米,全程高温191℃。
通过中国计量器具型式批准的CPA认证
乐氏科技技术人员给大家展示了污染源便携VOCs检测仪和便携傅里叶红外烟气分析仪,对仪器进行详细的讲解,得到监测站技术人员的一致好评。
乐氏科技长期专注于固定污染源废气及环境空气VOCs监测整体解决方案的提供,从采样、前处理、预浓缩、到分析检测,从实验室,在线监测,到应急响应,从污染源到环境大气,均有一整套成熟的解决方案,希望通过我们的努力,使监测数据更加准确全面,从而为我国的环境治理贡献一份力量!
◆ 最新的表面硅烷化处理技术
◆ 多种型号可选:0.4, 1, 3, 6 和 15升
◆ 压力表、流量控制器及其它附件可选
清洗Tedlar®采样袋
采样罐加湿和采样罐检漏
完全符合HJ759-2015、EPA TO-14和TO-15方 法的要求。
独特的硬件和软件设计使其能够更加有效的处 理各种气体样品
EPA TO-14和TO-15方法
◆ 每个位置进行泄漏检测,提供QA/QC报告
◆ 加热阀箱控温精度+/-1℃
可定制标准气通道数,实现多种标气配置到一个采样罐中
VOCs在线分析解决方案
Nutech 6000-5D VOCs在线色谱监测系统
一台仪器分析高低碳:C2-C12一台仪器既可以用于分析PAMS(57种)和TO-15(65种)同时报告非甲烷总烃值检出限:低于0.1ppb可外接硅烷化采样罐或采样袋,实现离线分析
Nutech 6000非甲烷总烃在线色谱监测系统
采用复合型吸附剂的富集管采样,
MFC累加采样体积
热脱附进样,气相色谱法分析检测
检出限低(小于0.1ppb),灵敏度高
可外接硅烷化采样罐或采样袋,实现离线分析。
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
