背景:《打赢蓝天保卫战三年行动计划》指出,到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上。为了控制燃煤火电污染,提高大气环境质量,国内针对燃煤电厂污染排放提出了《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》,规定烟尘、SO2、NOx排放限制分别为10mg/m3,35mg/m3,50mg/m3。这对现有的烟气检测技术提出了更高的要求。
“十三五”开局以来,国内逐步开始了燃煤电厂超低排放改造的战略布局,随着超低排放改造的实施,烟气水分含量增大,烟气特性发生了较大改变,对烟气成分监测的精确性提出了更高要求。因此,分析对比各种烟气监测技术的性能特点与实用价值,提出适用于超低排放改造的烟气成分监测技术,为燃煤电厂烟气监测系统的选型提供参考,对“十三五”燃煤电厂超低排放改造具有重要的指导意义。
目前监测SO2的常用技术有碘量法、溶液电导率法、定电位电解法、非分散红外吸收法、紫外吸收法等。以下是这几种测量原理的技术分析:
碘量法检测准确度高,但操作复杂,硫化氢等还原性物质对其测定结果影响较大,分析样品的时间相对较长,不适用于连续在线监测;
溶液电导率法设备费用较低,易于推广,但抗干扰性能较差,需经常标定,长期使用易出现误差且不易于维护;
定电位电解法设备成本较低、使用也方便,但电化学传感器使用寿命短,最为不足的地方是样气中的气体间对电化学传感器存在交叉干扰且电化学传感器的测量精度低,不太能满足超低排放监测需求。
非分散红外吸收法成本适中,灵敏度较高,但要求样气要干燥,而用合适的冷却器会导致SO2、NO2损失10-20%,从而导致测量值与实际值偏低不少。
而紫外吸收法成本合理,不需要干燥器或冷却器,具有操作简单、精度较高、抗干扰强、分析速度快等特点,是检测烟气中SO2浓度的理想仪器,可广泛应用于电力、石油、化工、环保等具有燃煤锅炉的排污现场,能够过对污染源的排放情况进行有效的连续监测。
说到这,小编也想问问:紫外烟气分析仪测量原理真有那么好?
好吧,咱们带着这个问题来看看这次测试结果!
2018年7月30日至8月4日,国家环境监测总站邀请北京乐氏联创科技有限公司(以下简称乐氏科技)与国内各仪器厂商,携带各自紫外烟气分析仪前往山东省环境监测中心、济南市周边污染源现场进行《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法》、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法》两项方法验证。
本次测试为期5天;其中实验室2天,对紫外仪器的稳定性、重复性、精确度、零点漂移、量程漂移和抗干扰能力做了详细的检查和验证。经过两天的实验室考核,各厂家仪器基本达到了方法验证的要求。经过比对发现,乐氏科技代理的益康紫外烟气分析仪响应速度非常快,受到了相关人员的一致好评!
接下来,是实际工况的现场验证。第一个是电厂超净现场,3-12ppm的动态SO2,益康J2KN紫外烟气分析仪数据与提供数据动态变化基本一致。
益康J2KN紫外烟气分析仪
无线手操器,远程控制独一无二
第二个工况是化工厂,主要测试NO性能,益康紫外烟气分析仪在测试中数据准确,表现优异。
第三个工况为钢厂的高CO环境,一氧化碳浓度为6000毫克每立方米,二氧化硫一小时测试数据稳定可靠在50mg/m3到86mg/m3动态波动,益康紫外烟气分析仪与在线数据一致完全不受CO浓度影响。
根据目前国家对SO2\NOX 超低排放的要求,随着国家环境监测总站的《固定污染源废气 二氧化硫/氮氧化物的测定 紫外吸收法验证试验案》方法草案和验证试验方案的完成,紫外吸收法测量超低排放后的SO2、NOx浓度即将成为主流技术。而德国益康J2KN便携式紫外烟气分析仪是目前唯一一款全进口的紫外烟气分析仪。
未来乐氏科技将积极配合德国益康厂家,根据国内环保的实际需求,不断优化紫外烟气分析仪的功能及性能,为国家蓝天保卫战和超低排放提供更多支持与帮助。
蓝天保卫战-乐氏科技在行动!
一份来自乐氏科技的行业主题会议邀请函
乐氏科技邀您参加2024中国工程热物理学会 • 燃烧学学术年会
邀请函 | 乐氏科技邀您参加2024中国工程热物理学会 • 燃烧学学术年会
中秋节 | 月满中秋人团圆
