Model 3200型便携式非甲烷总烃在线分析仪使用差值法对CH4和TVOC进行测量,然后测量TVOC(总烃)浓度中减去测量的CH4浓度得到NMCH(非甲烷总烃)的浓度,以此来反应环境大气中烃类的浓度。系统装有内部样品采样泵,定量管,进样阀和色谱柱。该方法基本符合国标HJ/T38-1999,所有计算都由内部计算机自动完成。在分析NMHC的基础上,该仪器可以扩展到同时分析三苯、六苯等苯系物(需单独配置)。
经过逾40年的验证,其可靠性和稳定性已经在欧美得到广泛认可和应用。Model 3200采用先进的全路EPC电子压力流量控制技术与成熟的色谱技术,每台色谱仪包含进样阀、色谱柱以及FID检测器。系统内置基于INTEL 1.7G双核CPU的超低功耗工业单板电脑,配备10”触摸屏和64G电子硬盘,不仅防震,而且可以大大延长现场测试的时间。
性能描述
分析方法与标准方法一致,采用GC-FID方法检测;
全程高温180℃伴热样品传输,高温FID检测,避免高沸点VOCS吸附与冷凝,测量更准确
双阀/单FID/色谱柱/定量环
全自动电子流量控制系统,保证检测器流量的稳定
内置Intel工业电脑,4G内存,64G电子硬盘,10.4”触摸屏
全路控制EPC
UniStation系列仪器反控软件、色谱积分软件
自动火焰最 优化程序
含内部真空泵,抽样速率<800ml/min
触摸控制
可连接无线网络到外部WAN,以提供4G网络远程诊断
输出4-20mA输出(4路)含软件
内置标气瓶300ml,最 高压力可到1500psi
自带不锈钢减压阀,预调压力1bar,自带安全阀
标气切换系统 仪器可以自动切换阀切换
样品传输线 带加热样品传输线:1.5m,180℃,内径1mm;自带加热接口,直接插与3200
标气充气装置 直接从标气钢瓶到3200内置钢瓶
电子组件 内置锂电子组件(32V,15AH),支持仪器运行4-5小时
详细参数
检测项目 |
甲烷、非甲烷总烃、总烃、苯系物 |
检测器 |
氢火焰离子化检测器(HFID) |
分析周期 |
<120S |
重量 |
13kg(含电脑,以及色谱仪) |
供电 |
24 Vdc ±5%.(5A) |
操作环境 |
0 到 50°C, 5%到 95% 相对湿度,最 高海拔 15,000 ft(4,572 米) |
工作环境 |
室内或室外 |
通讯方式 |
Ethernetx1,无线网络(可选),USBx2, 3G/4G 网络远程诊断(可选) |
触摸屏尺寸 |
10.4”(标配) |
色谱柱类型 |
填充柱 |
载气类型 |
零空气(耗气 <15ml/min) |
载气纯度 |
>99.999% (压力>5.5bar) |
样品条件 |
标准条件下气体样品 |
样品压力 |
进样压力<30 psig (207kPa) |
检测器保护 |
自动点火,灭火自动切断气体和报警功能 |
样品多路切换 |
自动多路选择组件(电磁阀、VICI 阀等),可到 7 路 |
内置工业电脑 |
Intel 主机,4G 内存,64G 固态硬盘(WIN7) |
仪器反控软件 |
内置 SIGEMS 系统控制软件,自动完成采样、分析运行和周期性校准/系统测量 |
数据批量导出 |
支持 MS EXCEL, CSV, TXT |
图谱叠加 |
支持最多 64 个图谱叠加 |
气路控制 |
全路 EPC |
气路控制进度 |
0.01psi |
最小检出限 |
50ppb 甲烷 |
动态线性范围 |
106 |
重复性 |
<1.5%(10ppb 丙烷) |
测量时间 |
<2min |
分析成分 |
CH4,NMHC,BTEX,TVOC |
便携箱 |
便携箱材料 |
防震塑料 |
气瓶数量 |
2 |
气瓶容积 |
220ml,带有过压保护功能 |
内部接头 |
进口 Swagelok 接头 |
载气接头 |
1/8"swagelok |
样品输入 |
1/8"swagelok 或气袋 |
内部集成控制器 |
基于 INTEL 双核 1.7G CPU 工业低功耗主板 |
自动校准 |
可配置执行最 大 20 点自动校准或检验(选配)z |
控制器输入 |
配小型键盘和触摸板鼠标 |
软件运行环境 |
WIN7 |
数据采集与处理 |
SIGEMS 软件 |
模拟输出 |
最多可设置 16 路 4-20mA 信号输出 |
自动报警 |
可设置 16 路外部报警触发 |
采样方式 |
内置真空泵 |
MODBUS选项 |
RTU 16byte, ASCII 16/32byte (RS232&RS485) |
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
