Model 3010便携式总烃/非甲烷总烃分析仪采用加热型氢火焰离子化检测器,是测量挥发性有机物(THC,VOC,TOC,NMHC)的经典方法。此方法的优点是可以准确测量热/湿态样气,采样及分析全过程保持在高温(191℃)状态下,可以有效防止高分子量碳氢化合物在进样管线中凝结造成的碳氢损失。
Model 3010便携式总烃/非甲烷总烃分析仪是测量挥发性有机物浓度总量的仪器,是性价比最高的便携式气相色谱仪。
Model 3010便携式总烃/非甲烷总烃分析仪适用范围非常广泛,如锅炉烟气检测、焚烧炉烟气检测和挥发性有机溶剂泄露检测等。3010 HFID对脂类、醇类、酯类、酮类和芳香族化合物具有良好相关性,是一种可靠的检测总碳氢浓度的经典方法。
应用场合
高校、科研单位、实验室等
环境监测站
汽车尾气排放
催化转化及热燃烧测试
发动机燃烧效率测试及排放监测过程监控
工业锅炉改造优化及排放检测天然气泄漏检测
半导体电子器件制品厂
烟草行业
镀覆与油漆喷涂车间
溶剂焚化与吸收
系统特性
仪器采用高温氢火焰离子化法(HFID)对样气进行检测,为最大限度的减少样气冷凝对测量精度的影响,仪器采用全程高温191℃进行采样,同时采用补偿空气旁路系统预防在回压调节器处产生样气冷凝问题。
Model 3010具有点火/熄火优化方案设计,点火:燃烧测量室和加热管线达到130℃以上时火焰点燃并通入样气。熄火:只要FID火焰一熄灭或燃料源关断,内置传感器就会立即关断相应电磁控制阀。
内置加热型催化空气净化器和零点气自动生成器,可为仪器提供零点气和不含有机物的助燃空气,避免仪器额外佩带一瓶零点气或者助燃气导致操作使用繁琐及后续使用成本高等问题。
燃料气和标准气为消耗品为保障仪器后期方便使用,气瓶采用国内标准通用的气瓶可在国内任意配气公司进行灌冲
产品优点
◆操作便捷
◆带有碳洗涤
◆MCERTS认证
◆通过CPA认证
◆体积小,坚固耐用
◆一体化的加热采样管线
◆符合EU和US EPA条例
◆可拆卸的PTFE样气过滤器
◆内置空气催化净化器
◆内置数据记录器
◆样气压力调节器提供高稳定度样气流量
◆氧协同功能避免火焰温度变化对测量产生影响
操作
在实际应用中不可预知氧气含量的情况下,我们建议使用氢/氦混合物作为燃料以减少氧协同作用的影响,在氧气含量稳定的环境应用中,Model 3010也可以选择氢气作为燃料。
仪器操作模式简单,没接触过仪器的人经过简单的培训即可进行操作。
选件
Signal电脑版/手机APP软件/打印机等可用于数据采集、数据监测、历史数据查验和提供检测报告。
主机配合甲烷切割器实现NMHC的测量,可进行总烃/CH4/非甲烷总烃的转换测量.
测量原理
是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰时,在高温下产生化学电离,电离产生比基流高几个数量级的离子,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流经过高阻放大,得到与进入火焰的有机化合物量成正比的电信号,根据信号的大小对有机物进行定量分析。
适用标准:
HJ/T38 1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法
QSH0546-2012石化装置挥发性有机化合物泄漏检测规范
DB 11/T 1367-2016北京市固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定
DB 37 2017山东省固定污染源废气甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定
DB51/2377—2017四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
