Model 3010是一款便携式测量碳氢化合物总量的气相色谱仪,同比在线式气相色谱仪具有重量轻,携带方便,可现场出数据,操作简单,数据稳定时间在3至5秒,而在线气相色谱仪测量一个样品要花费60—90分钟。
2、 Model 3010便携式总碳氢分析仪具有宽广的动态范围,仪器标准带4段量程,0—10ppm、0—100ppm、0—1000ppm、0—10000ppm另外具有10%的量程可选。根据现场的工况环境使用不同的量程段,是测量数据更加精确
3、 Model 3010便携式总碳氢分析仪具有良好的设置灵活性,可使用CH4或C3H8进行校准,使用CH4标气校准仪器多用于高校和科研,使用C3H8多用于工业现场;内置的数据记录仪可由用户自定义时间间隔记录测试结果,测试结果可自动生成EXCEl格式
4、 Model 3010便携式总碳氢分析仪采用加热式氢火焰离子化检测器是测量总碳氢(THC,VOC, TOC,NMHC)的经典方法。此方法的优点是可以准确测量热/湿态样气。采样及分析全过程保持在高温(191℃)状态下,可以有效防止高分子量碳氢化合物在进样管线中凝结而造成的碳氢损失造成监测不准确,另外高温190℃可以防止HCL、HF、SO2、NOx等气体遇水形成酸对仪器造成损坏。尤其在测量TOC过程中优势明显
5、 内置催化空气净化器、碳洗涤器、零点气自动生成器,在现场测试时候可以减少附带的O2瓶,使我们携带时更加轻便,现场操作更加简便。
6、仪器通过了英国环保局的MCERTS认证并在测量VOCs方面完全符合EN12619和EN13266规格。它也符合US EPA第25条例测量总碳氢规格。并且通过中国计量器具型式批准的CPA认证,无论是产品的性能质量、技术人员的能力以及测试实验室的认可等方面都能保证客户购买仪器后无后顾之忧。
7、 仪器体积小巧、坚固耐用,燃料瓶与主机一体化设计并且配备与分析主机一体化加热管线,加热管线加热到191℃。不需额外的供电电源及温控装置,这使得用户在现场操作使用过程中减少携带测试组件及避免了现场电源紧缺的情况,在操作使用过程中更为简便
8、 仪器采用稳定、可靠、操作简便的机械式控制,校准标准气和零点以及点火装置均非常简便。仪器经过我们简单的培训后即可上岗使用,我们本着客户操作使用简便为生产理念,致力于为中国环保事业做一份贡献。
9、仪器可配备1升的燃料气屏和1升的标准气瓶,气瓶与主机一体化设计,这使我们的仪器在携带、操作使用过程中更加简便
10、仪器自带PTFE过滤器,滤除样气中的颗粒污染物,保证洁净的样气提供给检测器
中秋节 | 月满中秋人团圆
北京乐氏科技荣耀晋级“创客北京2024”决赛名单
2024年第三期渠道商线上交流分享会
