2022年6月20-24日,乐氏科技应浙江省生态环境监测中心邀请,参加固定污染源废气NH3、HCI的测定 便携式傅里叶变换红外光谱法》验证工作。此次验证工作,由浙江省生态环境监测中心组织安排,根据HJ 168-2020的相关要求开展方法检出限及实际样品精密度试验和正确度试验进行差异对比。乐氏科技应邀携带自主研发的9100FIR便携式傅里叶红外光谱分析仪参加。
为期5天的各种数据验证过程中,9100FIR便携式傅里叶红外光谱分析仪运行稳定,能够快速、精准地测量实验气体,在高湿气体中对HN3、HCI等多种气体进行定性定量分析。为本次《固定污染源废气NH3、HCI的测定 便携式傅里叶变换红外光谱法》的国标验证工作提供了大量可靠数据和参考意见。
9100FIR便携式傅里叶红外气体分析仪
9100FIR便携式傅里叶红外气体分析仪采用先进成熟的原态采样、原态分析红外光谱分析技术;仪器采用牢固可靠的干涉仪、防腐蚀的样气室、多次反射的长光程、快速方便的分析软件。具有体积小,结构牢固,抗震性强,直接采样,快速分析等特点,是现场快速分析的理想工具,并已取得中国计量器具型式批准证书(CPA)及各计量院测试报告,具有各项专利、软著等相关知识产权。
9100FIR广泛应用于排放监测、过程监测、应急检测、公安消防、公安特勤及职业卫生检测等应用领域,可测的有机气体和无机气体组分多达5874种。
参与验证工作的9100FIR
符合且优于以下国标
HJ 919-2017《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法》
HJ 920-2017《环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》
HJ1011-2018 《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》
HJ 1240-2021《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》
产品特点
▶ 采用原态采样、过滤、分析技术,高温180℃分析,适用于环境空气及热湿态样气测量;
▶ 仪器精度高,优于标定量程2%;
▶ 光谱范围宽,可达485-8500cm-1;
▶ 分辨率多样,1cm-1、2cm-1、4cm-1、8cm-1可选;
▶ 样品池内耐腐蚀性强,气室内反射镜面采用黄金涂层;
▶ 同时定量物质种类多,高达50种以上气体浓度;
▶ 定性物质种类多,免费开放385种谱图库,可选5874多种定性谱图。
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
