新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会根据国务院印发《质量强国建设纲要》等文件要求,为提高当地生态环境监测现代化水平,全面推进生态环境监测从数量规模型向质量效能型转型,深入打好蓝天保卫战。于2023年4月20日定向邀约生态环境厅生态环境监测处、大气环境处和自治区生态环境保护综合行政执法局、环境保护科学研究院、生态环境监测总站有关业务负责人,以及新疆新能源(集团)环境检测有限公司、新疆坤诚检测技术有限公司代表和有关专家参加了会议。北京乐氏联创科技有限公司(简称乐氏科技)有幸应邀共同组织此次会议。
会上,乐氏科技技术总监/研发部经理针对加强常规大气污染物因子现场监测能力提升;大气挥发性有机物(VOCs)手工采样实验室分析能力提升;挥发性有机物(VOCs)执法监测能力提升三方面问题进行深度交流和详尽解答,并提供相应的解决方案。乐氏科技工作人员的专业能力及产品性能获得了企业领导及与会单位负责人高度认可。
9100FIR 便携式傅里叶红外气体分析仪
适用于固定污染源及环境空气气态污染物的精准快速检测,被广泛应用于突发事故应急监测、固定污染源废气精准排放监测、职业卫生现场监测、碳排放精准检测及温室气体监测、热湿态烟气分析、工业过程气体排放监测、高校科研摧化转化研究、第三方检测机构实验室分析检测等场景应用。
产品特点:
1、原态、无损、快速检测技术
2、测量精度高:优于标定量程的±2%;
3、光谱范围宽: 485-8500cm-1
4、标准配置同时定量分析50种化合物;
5、免费开放近400种化合物定量图谱库;
6、开放分析仪建模模型,客户可根据需要进行添加及校准
7、定性、定量物质种类多,选配可多达5500多种 ;
8、分析周期短、可连续在线监测;
9、抗光谱干扰能力强;
10、预热时间短。
GIR320 VOCs便携式红外成像气体检漏仪
GIR320 VOCs红外成像气体检漏仪针对VOCs无组织排放、气体泄漏检测应运而生。采用光学气体成像技术(OGI),能够对肉眼不可见的VOCs气体进行成像。具有非接触、远距离、快速发现泄漏点位的特点,快速大面积进行区域扫描,大大提升查找速度、发现细微泄漏点、并进行实时取证。助力执法人员和企业安全管理人员科学管理,大幅提升工作效率、获取真实有效数据、保障生产安全,节省维护成本。
产品特点:
1、高灵敏度、快速查找
采用高灵敏度制冷型中波红外II类超晶格探测器,可非接触、远距离、快速发现泄漏点位;
2、屏幕更大,视角更宽广
配备高分辨率5寸旋转屏和0.39寸目镜,画面更清晰;
3、自动化程度高
自动变倍、自动调焦、自动图像调整,可单手操作;
4、拍摄模式丰富
具有红外模式、可见光模式、融合模式、画中画模式和增强模式,丰富的观察模式,有效提升观察效果;
5、防爆认证,安全可靠
本质安全型防爆认证,防护等级IP65。
9100HFID 便携式非甲烷总烃测定仪
采用双加热型氢火焰离子化检测器(HFID),结合高温摧化模块设计,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、CH4、NMHC)的经典方法。适用于各种工业环境空气和固定污染源废气中挥发性有机污染物的检测。检测器对烃类、醇类、脂类、酮类和芳香族化合物均具有非常好的响应。
产品特点:
1、 双加热型HFID检测器,秒级实时测量;
2、 同一时刻测量总烃、甲烷、非甲烷总烃;
3、 多段量程可快速切换,保障测量精度;
4、 可扩展:温度、压力、流速、湿度、氧含量、NOx等因子测量;
5、 配置物联网终端系统,满足现场执法监管及检测数据上传环保平台使用需求。
Ontech800系列大气预浓缩系统
Ontech800系列大气预浓缩系统产品涵盖Ontech880四级冷阱预浓缩仪、Ontech870液氮制冷预浓缩仪、Ontech860电子制冷预浓缩仪、Ontech850高精度静态稀释仪、Ontech830清罐仪、Ontech 825自动采样器、Ontech821全自动采样器、Ontech810多功能自动进样器和Ontech800苏玛罐等全套系列产品。
Ontech800系列大气预浓缩系统可搭配任何款式的GC或GC-MS,高效对样品中C12以下的极性(醛、醇、酯、酮、醚)和非极性、活性硫、 氮化合物等挥发性与半挥发性有机物进行预浓缩,并有效去除气体样品中的H2O、 CO2、N2与惰性气体,精准检测环境空气中的挥发性有机化合物,符合《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》《HJ759-2023环境空气 65 种挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》《HJ1078-2019固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》等标准。
乐氏科技深耕大气环境监测领域18载,服务行业客户一千多家。公司始终秉承“品质为本 客户至上"的经营理念,不断自主创新、提升产品和服务质量,在众多客户中已获得广泛认可和良好口碑。
未来,我们将以促进核心技术国产化为导向,自主创新、不断探索,为用户不断提供高品质产品和服务,为大气环境监测行业贡献自己的力量。
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
