实验简介
实验目的:为配合有关部门检测园区企业生产时厂界空气中VOCs含量
检测方式:手工采样实验室检测方式
采样地点:园区厂界下风向点
依据标准:HJ759-2023
检测流程:
实验中使用Ontech800系列3L苏玛罐配合Ontech825自动采样器,在园区厂界下风向点恒流采集3h样品;实验室中使用Ontech860电子制冷预浓缩仪对样品气进行除杂、除水并进行预浓缩后,将待测样品送至岛津气质联用仪中进行定性定量测量。
实验设备
Ontech860电子制冷预浓缩仪
岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪
Ontech825自动采样器
Ontech800苏玛罐(3L)
实验条件
预浓缩系统方法设置 | 一级冷阱:冷冻温度:-10℃,转移温度:10℃ 二级冷阱:冻温度:-30℃,解析温度:210℃ 三级冷阱:聚焦温度:-30℃:-30℃,加热时间:50sec 样品:进样流速:60ml/min,进样时间:10min,传输线温度:100℃ |
色谱条件设置 | 程序升温:初始温度:40℃,保持5min,4℃/min升温至85℃,然后以9℃/min速度升温至162℃,最后以12℃/min升温至200℃,保持4min。 |
质谱条件设置 | 传输线温度:210℃ 离子源温度:200℃ 扫描方式:EI(全扫描) 质谱分析器:四极杆 扫描范围:30amu-300amu |
结果与讨论
图1 厂界空气样品总离子流图
在工业园区厂界空气样品中共检出22种VOCs气体,其余为浓度过低未检出。22种VOCs气体种类主要包含苯系物、OVOCs及卤代烃类,浓度范围在0.10ppb-1.30ppb之间,符合当地政策和无组织排放标准要求。
结论
采用苏玛罐配合自动采样器采集空气样品,使用三级制冷的Ontech860电子制冷预浓缩仪除水、除杂并预浓缩待测气体样品;送至岛津气质联用仪,可快速进行现场采样,实验室检测可实现精准定性定量测量厂界空气中VOCs的含量。
参考依据
«HJ759-2023环境空气 65 种挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法»
«HJ/T 55-2000大气污染物无组织排放监测技术导则»
中秋节 | 月满中秋人团圆
北京乐氏科技荣耀晋级“创客北京2024”决赛名单
2024年第三期渠道商线上交流分享会
