近日,生态环境部正式批准发布《HJ 1330-2023 固定污染源废气 氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》、《HJ 1331-2023 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》、《HJ 1332-2023 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相近日,生态环境部正式批准发布《HJ 1330-2023 固定污染源废气 氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》、《HJ 1331-2023 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》、《HJ 1332-2023 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》3项新标准。色谱-氢火焰离子化检测器法》3项新标准。
上述3项标准的发布进一步完善了我国固定污染源废气中氨气、氯化氢、非甲烷总烃的行业检测方法标准。乐氏科技全程参与了三项标准的验证工作,助力我国环保事业固定污染源废气氨气、氯化氢、非甲烷总烃的现场监测!
一、9100FIR便携式傅里叶红外气体分析仪
9100FIR便携式傅里叶红外气体分析仪(固定污染源版)是源于先进技术基础之上自主研发、生产的一款便携式傅里叶红外气体分析仪。仪器采用全光谱分析技术,能够原态、无损、高温、快速对有机、无机气体进行精准定量定性监测。
适用于各种工业环境空气和固定污染源废气排放检测
【产品特点】
1、全程采用185℃高温原态采样、原态过滤、原态分析技术,避免无机和有机气体产生大量过程损失;
2、测量精度高,优于标定量程2%;
3、光谱范围宽,可达485-8500cm-1;
4、分辨率多样,1cm-1、2cm-1、4cm-1、8cm-1可选;
5、样品池内耐腐蚀性强,气室内反射镜面采用黄金涂层;
6、可同时定性定量50多个气体组分;
7、5800多种定性谱图可选。
二、9100HFID便携式非甲烷总烃测定仪
9100HFID便携式非甲烷总烃测定仪采用双加热型氢火焰离子化检测器(HFID),结合高温催化模块设计,是测量挥发性有机物(THC、VOC、TOC、NMHC)的经典方法。
适用于各种环境空气和固定污染源废气中的挥发性有机污染物(甲烷/总烃/非甲烷总烃)检测。
【产品特点】
1、催化氧化+双加热型HFID,无需进行总烃和甲烷测量间的切换;
2、采用高精度EPC控制单元和环状定量环技术相结合,精准控制氢气、助燃空气和样气的流量;
3、可以同时测量总烃THC、甲烷 CH4、非甲烷总烃 NMHC、烟气参数(O2、湿度、流速、温度、压力等相关参数);
4、多种燃料气型和气瓶可供选择;
5、内置零气、助燃气发生器;现场使用无需额外提供气源,节省成本;
6、全程自动化控制(自动加热、自动点火、自动校准等功能),全程加热最高温度可达200℃,并且温度可调;
7、配备物联网终端系统,可接入Lims平台,科学管理数据,满足用户自定义需求。
三、3800Plus便携式甲烷/非甲烷总烃/苯系物分析仪
3800Plus便携式甲烷/非甲烷总烃/苯系物分析仪是一款高度集成的GC-FID气相色谱仪。仪器基于先进的微型气相色谱平台开发,在3800系列产品基础上对气源系统全面升级,使仪器续航能力进一步提高;主机结构升级使用轻型化材料,现场携带更加方便。
特别适合总烃、甲烷、非甲烷总烃及苯系物VOCs等测量。
【产品特点】
1、采用高灵敏度FID检测器;
2、检出限低,可达0.03mg/m3;
3、可扩展微型 TCD/PID 检测器;
4、续航能力强,最长可达30小时;
5、体积小巧、重量轻,主机重量约为5kg。
乐氏科技受邀参加中国环境监测总站主办的傅里叶变换红外光谱精准测量技术领域研讨会
赋能科技创新 助力精准测量 | 乐氏科技携多款创新产品亮相深圳生态环境监测产业博览会
乐氏科技携核心产品及解决方案亮相2024深圳国际生态环境监测产业博览会
乐氏科技带您重温中国国际环保展览会精彩瞬间
