方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
德国RBR便携式烟气分析仪 益康ECOM-J2KN ———专注于燃烧器节能控制,烟气排放检测 德国RBR公司最新推出的益康ECOM-J2KN便携式烟气分析仪,功能多样,特点突出,是市面上唯一一款无线遥控操作的烟气分析仪!让您的监测可以无限轻松。这款烟气分析仪主要应用在火力电站、石油化工、科研高校实验室等工业燃烧装置和锅炉的环保节能监测服务,同样适用于连续分析各种能耗设备测试、发动机排放测试。固、液、气各种燃料类型选择,可同时测量多达9组分气体(O2/CO/CO2/NO/NO2/SO2/H2S/H2/NH3/HCL/CXHY,6个电化学加3个红外)远程模块化设计、无线数据传输,广泛应用在工业现场。 仪器描述 1)分析仪表箱和手操器相结合 ECOM-J2KN能够分析燃烧过程中更多的参数,做为一款通用的烟气分析仪可以满足所有燃烧器的分析测量。采用了现代无线通信科技,分析仪实现了分析仪表箱和手操器相结合的优点。远程控制模块很容易解决了难以达到的测量点或庞大的燃烧器的分析难题。因此测量组件的基础单元直接安装在测量点(烟气管道),移动控制模块用来调式锅炉或仪器组件检查。手操器无线通信监测分析仪表箱基础模块(能覆盖大概50米范围,比蓝牙覆盖的范围大出20倍)。 2) 便捷的MMC卡数据存储 J2KN能够存储测量数据,无论实时测量数据还是MMC卡上原有的数据列(1MB相当于2000组数据容量),实时的测量值存在一个txt文本文件,整个数据列记录在csv文件,所有的数据类型具有同样的格式,很容易转存到excel电子表格里。 3)可拆装式烟气采样探针 探针采用可拆卸式设计,旋转螺丝帽固定探针,无工具快速拆装。多种长度探针供选,从300mm到2000mm可用,耐温500℃。以及高温采样探针,长750mm,耐温1100℃,根据用户的不同应用需求选择。 4)带有帕尔贴冷却器的汽水分离器 J2KN安装了帕尔贴单元进行热交换和电子冷凝水监测器,确保待测样气的前处理。 帕尔贴单元,也就是半导体制冷单元,提供样气除湿,冷凝物收集到容器当中,实现汽水分离。电子冷凝水监测器采用独特的设计,液面接触报警,防止湿气进入仪器,从而保护仪器不受有害的冷凝物污染,特别是燃烧后生成的高湿样气。冷凝水收集器安装有大流量排水泵,在腐蚀传感器之前已将冷凝物排出了。 干燥样气露点到5℃,相对湿度饱和度接近100%(相当于水蒸气<7g/m3的含量)。样气几乎完成了全部的除湿,这点对于仪器的长期测量来说是非常重要的。 5)DASNT V3数据采集处理软件 -操作系统WIN2000/XP或更高版本 -首先安装Microsoft Net Framework 2 -数据传输线(RS232/USB) -从产品CD中安装操作软件DASNT -点击“开始”/“程序”/“DASNT 3”启动并运行 -运行界面如右图 -自动测量、自定义间隔时间及自动存储 -数据的导入和导出功能
挥发性有机化合物处理技术的研究
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
9100FIRair在公安系统有毒有害气体现场检测应用
