方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>二氧化硫 |
参考标准 | HJ/T 76—2007 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行) |
烟道内烟气,既有正压工况的,也有负压工况的,甚至存在压力忽大忽小的变化工况。极端情况下,有些烟道还存在很大的负压(如宝钢烧结机头负压=20kPa)。针对大多数烟道负压的情况居多,德国益康J2KN烟气分析仪配置了大功率取样气泵。这一措施有效避免了抽不出气的问题,从而改变“负压降低采气流速”的问题。而同类品牌不少烟气分析仪则因为抽力不够,遇到烟道负压工况时,检测示值一定低于实际气体浓度。也就是说,只要你现场采气流速不等于实验室标定流速,测试示值肯定不准。因此,选择烟气分析仪时,抽气量是我们不得不考虑的一个重要因素。
随着我国对大气污染防治的力度逐年加大,在国内已经逐渐建立起对污染物的排放监测网络,连续污染物排放监测系统CEMS系统的安装总数也接近两万套。如何有效保证监测系统的可靠运行,监测数据真实有效成为了环保和监测部门的重要关注点。
便携的烟气分析仪大量应用于监测系统的比对和校验,以保证监测结果的可靠性。实际应用中大多数监测系统已经采用了电化学测量原理或非分光红外原理的气体分析方法。
挥发性有机化合物处理技术的研究
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
9100FIRair在公安系统有毒有害气体现场检测应用
