微波消解-原子荧光光谱法测定土壤中的硒含量
2016/05/23   下载量: 8
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物>硒(Se)
参考标准 HJ 694—2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
土壤样品经过微波消解处理后,采用原子荧光法测定。结果:硒的测定方法在样品检出限砷为0.025mg/kg,精确度0.986ug/L,变异系数为2.9% 。结论:该方法快速精确,适用于土壤中砷的快速测定。
方案下载
配置单
方案详情
大量的调查资料说明,一个地区食物和土壤中硒含量的高低与癌症的发病率有直接关系,例如:此地区的食物和土壤中的硒含量高,癌症的发病率和死亡率就低,反之,这个地区的癌症发病率和死亡率就高,事实说明硒与癌症的发生有着密切关系。同时科学界也认识到硒是人体微量元素中的抗癌之王但是硒过量会干扰体内的甲基反应,导致维生素B12和叶酸代谢紊乱,进而导致铁代谢失常,继发贫血,如不能及时治疗,会对小儿智力发育产生严重影响。
因此,我们采用微波消解——原子原子荧光法测定土壤中砷的含量,此法具有灵敏度高、精度好、可靠性高、操作方便等特点。
上一篇 便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
下一篇 便携式红外烟气分析仪在污染源 二氧化硫监测的探讨
文献贡献者
相关方案
当前位置: 乐氏科技 方案 微波消解-原子荧光光谱法测定土壤中的硒含量
