方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氮氧化物 |
参考标准 | HJ/T 76—2007 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行) |
N0是煤燃烧过程中产生的主要污染气体之一,对人类健康和环境有严重的危害,因此研究NO的有效控制技术具有重要的学术价值和现实的工程实践参考价值。作者提出了一种基于铁直接催化脱除NO气体的有效方法,并进行了详细的实验研究和机理分析。
的实验研究和机理分析。
首先概述了当前脱硝技术的研究进展,并着重介绍了再燃和选择性催化还原
两种代表性的脱硝技术,同时指出了它们存在的问题和当前研究热点,前人在铁
及其氧化物在NO脱除方面的研究工作做了讨论。在此基础上,提出了本课题的
研究目的和研究方法。
本文采用了铁丝卷作为催化脱除N0的铁样品。实验在一个陶瓷管反应器中
以氮气为基础的N0体积浓度在0.05%.o.1%的模拟烟气进行。陶瓷管内径2.5cm,
由程序控温的电加热炉加热。加热段长度为30锄,烟气流量为1.5Umin。在实
验中,使用了几组不同长、宽尺寸的铁丝卷,铁丝卷网孔的大小为6mm×6mm,
铁丝直径o.5Ⅱ1nl。铁丝网首先卷成直径略小于陶瓷管内径的卷,然后水平放在加
热段的中央。实验温度为300 oC~1200 oc。对c0,C02和02等不同气体对铁
脱硝效果的影响特性进行了测试。出口烟气的变化通过一个在线气体分析仪(型
号:ECOM—J2KN,德国产)监测。铁样品实验前后的表面微观结构和组分的变化
通过)am和扫面电镜进行了分析。
挥发性有机化合物处理技术的研究
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
9100FIRair在公安系统有毒有害气体现场检测应用
