方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 原子光谱法 |
元素分析检测都归属于分析化学的研究范围,分析化学分析发展开始阶段,它主要是用于新材料的开发与生产质量控制,并且这两种应用也一直是元素分析重要部分。随着社会与科技的发展,元素分析的应用领域日益扩展,在环保、制药、化工、农产品检测与食品安全评价、生命科学领域有广泛的应用。
元素分析归属于定性分析与定量分析的范畴,主要解决是质与量的问题,测定方法包括化学分析法、仪器分析法。化学分析法主要是指滴定法、沉淀法、重量法,通常用于测定相对含量在1%以上的常量组分,准确度相当高,一般情况下相对误差为0.1%-0.2%左右。仪器分析法有光谱法、质谱法、色谱法、电化学法,仪器分析相对于化学分析具有以下优点:
1. 灵敏度高,检出限量可降低,适合于微量、痕量和超痕量成分的测定。
2. 选择性好。很多的仪器分析方法可以通过选择或调整测定的条件,使共存的组分测定时,相互间不产生干扰。
3. 操作简便,分析速度快,容易实现自动化。
科学的发展对分析化学提出了越来越高的要求,需要检测的浓度将更低,速度更快,准确性更高,如高纯金属中微量杂质的检测,食品、药品、水质、农产品中微量重金属的检测等等,这些都必须通过仪器分析来实现。
挥发性有机化合物处理技术的研究
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
9100FIRair在公安系统有毒有害气体现场检测应用
