方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 暂无 |
Promass四级杆质谱仪在工业制冷剂泄露的检测应用,准确测量破坏大气臭氧层的氟氯烃气体。为大气臭氧层保扩助力,守护美好蓝天。
氯氟烃制冷剂泄露测试方案
便携式质谱仪 -- 泄露测试
气体测试对于CFC、HFC或HCFC的任何工业用户都很重要,可以用来有效限制这些环境敏感气体的释放。
CFC、HFC、HCFC气体测试可在常规制造过程中发挥作用,或泄漏测试可作为应急措施,用于了解发生泄漏的位置和方式。
CFC检测的技术和传感器种类繁多,但质谱法的应用为多气体检测提供了灵活、准确、快速的方法。
Protea的ProMass分析仪平台采用了四极质谱仪技术,该技术封装在专用便携式泄漏测试系统中。
泄露测试
泄漏率通常以mbar l/s为单位进行测量,当容积为1升的封闭容器压力下降1 mbar/s时,泄漏率为1 mbar l/s。泄漏率取决于气体泄漏的类型。
为了了解泄漏率在一段时间内的影响,还可以使用g/s或g/yr的单位来量化泄漏率。Promass能够测量所有这些单位,以及浓度单位(ppm,ppb)或原始质谱单位(mbar,ma)。
“嗅探器” 探头
ProMass配备了一个嗅探器探头——一个可为分析仪提供简单的移动式采样方法的采样探头,采样管线最长可选到10米。通常可以使用嗅探器探针以大约1cm/s的速度进行跟踪泄漏。嗅探器探针的前端装有一个小过滤器。探头可选LED照明反馈,以在报警点感应上发出可见信号。
操作简便
ProMaSS只需通电大约20-30分钟后即可测量。这使得质谱仪内部的真空度可以很快的稳定下来。进行内部硬件检查时,需确保分光计只有在有合适的真空和其他系统测试完成后再通电。
质谱仪不需要任何复杂的设置,就可以直接进行测量。可以用原始单位对预编程质量进行分析,也可以根据已知的泄漏值进行校准。
简易标定
根据已知浓度或泄漏值设置分析入口。配置软件可以存储多个校准泄漏或气体浓度的设置。这些信息都可以在软件中追踪,气瓶编号、日期和时间都保存在QA/QC中。使用该软件,只需触摸“标定”按钮,就可以用 质谱仪得出固定在该气体泄漏处的读数。
由于质谱仪也记录了原始仪器的读数,因此,一旦进行了不正确的泄漏量调整,则可以根据原始读数重新计算从而得到一个正确的可追踪泄漏率,这就使得问题变得非常简单。
当达到或超过极限值时,屏幕上会显示警报。如果需要,屏幕上的视觉指示可链接到外部可见或声音警报。此外,可以为每种气体设置不同的级别报警,也可以关闭以进行调查分析。
数据处理
pas-pro软件能够实时连续监测泄漏。用户界面可以提供仪器状态信息以及实时浓度或泄漏率测量情况。
Promass便携外箱中有一个嵌入式控制器。 基于Windows的软件格式,可以实现全面的数据记录(每气体1个文件,每批/样品气都有测试文件)以及灵活的数据通信。
Promas可以连接到工厂网络,并通过一系列协议(如Modbus和OPC)提供数据输出,以便于在泄漏测试或环境空气浓度监测应用时集成。警报输出可被纳入过程控制或建筑管理系统中,以向操作员提供应对泄漏所需的反馈。
规格
标准的便携式ProMass包括:
[ 分离气体数量–64(快速扫描/质量跳跃)
[ 质量扫描时,气体数量无限制
[ 最小可检测泄漏率:5e-8mbar l/s
[ 70 l/s涡轮泵
[ 机组内部无油隔膜备用泵
[ 10米采样管线的流速为25sccm
[ 总压力计选项(0-10V)
[ 阀门控制输出(24Vdc)
[ 两个压力输入选项(4-20mA)
乐氏科技公司有保留修改产品的权利,恕不另行通知。
挥发性有机化合物处理技术的研究
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
9100FIRair在公安系统有毒有害气体现场检测应用
