资料下载奥林巴斯便携式X射线衍射(XRD)分析仪可以在现场为化学家和工程师提供有关结垢、腐蚀和淤泥沉积物的定量性物相分析信息。通过快速对结垢和腐蚀产物进行表征,可使维护团队在几个小时之内,而不是几天之内,实施适当的管理策略。这样可以在很大程度上降低停机时间,并有助于防止对设备造成不必要的损坏。 从勘探和萃取环节到石油管线和精炼厂的整个石油和天然气供应链中的设备都可能受到结垢和腐蚀的影响。了解结垢和腐蚀产物的组成成分有助于维护团队立即采取适当的防垢处理措施,或者施用有效的防腐蚀添加剂。例如:盐酸通常用于去除碳酸钙结垢,而硫酸钙结垢可以使用螯合剂去除,如:乙二胺四乙酸(EDTA)。 过去,维护团队需要将样本送到远离现场的实验室进行分析,一般要等待几天或几个星期才会得到分析结果,或者使用耗资较高的化学处理方法尝试进行处理(后者可能会有损坏设备的风险)。不过,石油和天然气资产中常见的结垢和腐蚀产物的数量一般来说较为有限,而XRD分析仪可以快速有效地完成这类检测,因此而成为一款受到用户青睐的选择。 奥林巴斯便携式XRD分析仪的优势 • 少量样本:仅需等于或小于15毫克的材料 • 简便的样本准备工作:不需要技能熟练的专业技术人员 • 快速完成采集操作:在几分钟之内可获得分析结果 • 便于携带:电池供电,坚固耐用的机身设计,没有移动部件 • 独立操作的仪器:无需水冷装置,也无需大型的外置电源 • 无需持续的维护服务:X射线衍射分析仪可以持续正常地工作,很少出现停工现象 • 带有定性XRF功能:在每次检测中,可以同时进行X射线荧光分析
不容错过的GX贵金属分析仪!
简介:Vanta™ GX贵金属分析仪和所有Vanta系列分析仪一样,都采用Evident专有的Axon™技术,提高了检测的效率。增强了XRF信号处理性能。超低噪声电子器件突破了X射线探测器性能的极限,在每秒钟内可完成更高的X射线计数,从而可更快地获得更可靠的结果。 Vanta GX贵金属分析仪的优势 1 准确无误 Vanta手持式XRF分析仪以其准确性和精确性而名闻遐迩,其全球用户已有成千上万。 •Vanta GX分析仪使用我们值得信赖的技术来验证贵重物品中贵金属含量和其他元素 •其他方法,如对黄金进行的酸性划痕测试,可能既不准确又不安全 •采用我们安全准确的检测方法,在现场获得可指导决策的检测结果 2 简单易用 只需按下按钮,即可获得答案: •可在内置触摸屏或更大屏幕上展示结果,以向客户解释结果 •直观的软件和数据传输实现了无缝报告 •由内置摄像头拍摄的图像可与检测结果配对,以便准确记录 3 投资划算 Vanta GX分析仪是检测黄金、白银和贵金属的一种经济实惠的解决方案,用户可很快获得投资回报: •在几秒钟内可基于成分结果快速发现假货,并准确为贵重物品定价 •通过对多达27种化学
解锁矿石宝藏,奥林巴斯手持光谱仪助您抢先一步
简介: 近期以来,矿石行业的火爆局势令人瞩目,各类矿产资源的开发与利用成为投资者们关注的焦点。那么如何快速准确地探测矿石成分,成为了矿业人士们亟需解决的问题。本文为大家推荐奥林巴斯两款手持式光谱仪,为您的矿石勘探工作带来全新的革命性突破! 1、主要用途: 手持式元素分析仪,用于矿业、地质、土壤环境、底泥、沉积物中的有色金属元素的快速分析测定。 2、应用领域: 地质勘查:多元素现场快速分析,可广泛应用于普查、详查的各过程,追踪矿化异常扩展勘查范围。可大大减少送回实验室样品检测的数量,从而节约运输和分析费用。 岩心检测:快速分析岩心和其它钻探样品,建立矿山三维图,分析储量,可大大提高钻探现场即时决策效率。 开采过程控制:矿体边界圈定,矿脉走向判定,对开采过程进行精确管理,和控制,对矿石品位进行随时检测。 品位控制:对精矿、矿渣、尾矿等矿物品位进行精确快速分析,为矿物贸易、加工以及再利用提供价值判定依据。 环境分析:快速对矿山周围环境、尾矿、粉尘、土壤污染物等进行分析与检测,评估矿山环境修复效果。 3、工作条件: 环境要求:温度为-10~50℃,相对湿度 10~90%(无冷凝),工作场地附近
奥林巴斯光谱仪在存放运输时需要注意什么?
简介: 随着经济的不断发展,许多制造行业、回收行业、矿石行业的老板都纷纷购入奥林巴斯手持式光谱仪,可无论是新机还是二手机都是一笔不小的费用,这样可以一台价格不低的手持光谱仪,买回来就算不使用时也需要我们做好保存工作。 奥林巴斯光谱仪在运输、储存或使用过程中需要注意哪些细节? 1、手持光谱仪应轻轻拿起,避免受到外力的撞击; 2、注意保护好探测器窗口上的薄膜,防止被刺破损坏; 3、检测工作完成后,手持式光谱仪必须进行关机,若长时间不使用,应将电池可以取出放置; 4、使用手持式光谱仪后,应将其放入橡胶手提箱内,存放在干燥、凉爽的环境中; 5、手持光谱仪本身可以储存电能,更换时不需要关闭电池; 6、不要用尖锐物体触摸屏幕,以免刮伤屏幕; 7、触摸屏幕时,切忌用力过猛或用力过猛,防止外力冲击; 8、检测样品时要等检测结束后再拿开光谱仪。 X射线防护 1、手持光谱仪是X射线荧光光谱分析光谱仪,在检测样品时会产生X射线辐射; 2、手持式光谱仪X射线辐射量十分微弱,对人体几乎可以没有直接影响,但仍需我们注意安全防护X射线辐射; 3、仪器检测样品时,身体及各部位应远离检测窗口。 以上就是奥林巴斯光谱仪的
为什么买的不锈钢水槽生锈了?奥林巴斯光谱仪告诉你答案!
简介:生活中,有时候我们会发现购买的不锈钢水槽使用没多久就会出现一片片的锈一样的东西,使用钢丝球都无法擦掉。反馈商家,商家会称:不锈钢水槽易生浮锈。 如果称是304不锈钢,结果真生锈,很有可能消费者购买到的是不合格的304不锈钢,甚至是其他型号冒充的304型号的不锈钢。还有一种可能是购买到的产品中锰含量超标,镍铬含量不达标的不锈钢,这样的不锈钢易造成生锈开裂,而严格意义上这样的产品都不能称之为不锈钢的产品。 使用奥林巴斯手持光谱仪检测不锈钢具有许多优势。 1.奥林巴斯手持光谱仪具有非破坏性的特点,无需取样,不会对被测物体造成损伤。这对于工业生产中的质量控制和产品检验非常重要。 2.奥林巴斯手持光谱仪操作简便,便于携带。它的小巧设计使得我们可以随时随地进行检测,无论是在生产线上还是在实地工作中。这极大地提高了工作效率和便利性。 3.奥林巴斯手持光谱仪具备快速分析的能力。通过扫描样品表面,仪器能够在短时间内提供准确的结果,节省了大量的时间和资源。 4.不仅如此,奥林巴斯手持光谱仪还拥有强大的数据处理和分析功能。它可以将采集到的光谱数据与预设的不锈钢标准进行对比,根据比对结果判断材料的成分和
Vanta GX贵金属分析仪打破真假黄金辨别迷局
简介:金作为一种贵金属,也是我们日常生活中重要的装饰物品,不仅用于储备和投资的特殊通货,也是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空等部门的重要材料。 但现在市场的发展,真假黄金难辨,给黄金企业和消费者带来很大的困扰。如何针对黄金进行辨别? 使用Vanta GX贵金属分析仪可放心地买卖黄金、珠宝、钱币和其他贵重物品。该分析仪结果准确,易于使用,且无破坏性,为了解黄金和其他贵金属的纯度和成分提供了一种经济实惠的方法。 这款台面仪器小巧而时尚,适于摆放在陈列室中,可在几秒钟内提供准确的贵金属验证、克拉数和纯度。 • 现场测量贵重物品中的金、银和其他贵金属,以快速准确地为物品定价 • 通过镀金警报并探测到有害元素(如铅和镉),快速识别假货 Vanta GX分析仪是一个小巧的台面系统,具有强大的功能,可安全可靠地检测贵金属。该系统在受控环境中使用X射线,因此用户不会受到辐射: • 在检测过程中,分析仪被牢牢锁住,而且只有在盖子关闭时才发出X射线 • 仪器的正面和背面都有明亮的安全灯,表明X射线正在发射 • X射线屏蔽玻璃窗既可保护用户,又可使其持续查看贵重物品,从而使客户更加放心。
