资料下载手持式XRF合金分析仪在古籍文物修复工作中的运用 古籍修复是一项复杂又耗时长的工作,修复一本古籍有时需要花费很大的精力,才能将它修复完成。古籍修复工作在我国一直被视为大力支持的一个项目,相比其他国家,我国的历史十分悠久,是一个千年文明大国,千百年来所流传下来的珍贵古文物以及书籍非常之多,随着时间的推移,那些古文物经历了千百年的时光洗礼,变得老旧破旧,有一些不易保存的古物如古籍,在长久的存放中,也被腐蚀损坏,早已不是最初崭新的样子。 存放长久的古籍被发现后,已经十分的脆弱,需要小心对待,而上面记载的文字,与我们一直以来探寻的千年历史也有着莫大关系,修复和复刻古籍成为了一项重要的工作,不仅为了保护珍贵的古籍,同样也可以将这份历史资料继续传承。 研究人员在研究这些古籍时,会分析这些古籍的墨迹和纸张的化学成分,让制造出的复刻品更加接近真实原件,同时可以确定适合修复古籍所需的材料,并且通过古籍中的化学成分,也可以获取更多与古籍相关的历史信息。 比如,古书中的墨迹和戳记,就可能隐含成书年代的信息,古书上的颜料,可以通过制造技术追寻时间年代,各个时代制造颜料的技术,与墨迹和戳记的新兴潮流都不同,凭借着这些材料成分和印记,研究人员可以很快搜集到更多信息。 像用于蜡封和墨水的朱砂,在14世纪时,更为普遍地使用人造朱砂,人造朱砂的制造需要用到钾,如果朱砂中存在钾,说明成书的年代更加接近与现代,也有人会因为朱砂价格昂贵而使用更便宜的颜料替代,比如铅丹或氧化铁。在古书中识别出这些材料成分,有助于研究人员获取更多古书信息。 目前,已有研究人员借助奥林巴斯手持式XRF光谱仪对古书进行深入了解,通过光谱仪的检测分析,确定古书中所用各种材料的成分。并且使用光谱仪可以促使研究人员发现已被擦除或改写的文字,没有xrf技术前,研究人员需对古籍进行整个书卷的仔细检查,但是使用了手持式分析仪后,研究人员可以快速辨别文本被擦除的区域,这样可以大大节省工作人员的时间,将精力集中精力研究被擦除文本上。同样在羊皮纸上书写的文本或者印戳,可能含有铁、汞或铅等元素,随着文字被擦除,这些文本上还会残留元素在上面,只要使用手持式XRF分析仪便可快速分析出来,确定曾经写有文本的区域,可以用更加复杂的技术集中恢复这些文本。 奥林巴斯VANTA系列手持式XRF分析仪,帮助古物研究人员进行更快更方便的深入考查,为古物修复项目做出更有力的支撑。 泽权仪器是奥林巴斯旗下XRF分析仪、XRD分析仪的中国地区授权代理商和 环境/土壤应用的授权代理商。公司还是AMS Alliance连续流动分析仪和间断化学分析仪的
奥林巴斯台式贵金属分析仪和手持式光谱仪怎么选择?
简介:当随着科技的不断进步,贵金属检测技术也日新月异。易诺科技的台式贵金属分析仪和手持式光谱仪是两种常见的检测设备,它们各自具有独特的特点和优势,在贵金属检测市场中占有重要的地位。 手持式光谱仪检测贵金属更加便携和灵活。手持式光谱仪通常体积小巧,操作简单,可随时随地进行快速检测。 这种设备适用于现场检测或者需要移动检测的场合,如金店、贵金属回收行业、三元催化检测、零售行业等。虽然手持式光谱仪可能在台面和大屏幕展示上略逊一筹,但其便携性和操作便利性使其在一些特定场景下更具优势。 台式贵金属分析仪和手持式光谱仪检测贵金属各有所长,选择合适的设备取决于具体的使用场景和需求。无论是追求精准度还是便携性,都可以根据实际情况进行选择,以确保对贵金属进行准确可靠的检测。
手持光谱仪给贵金属行业带来什么?
简介:随着贵金属行业的快速发展,手持光谱仪成为了该行业中使用率较高的工具。出于手持光谱仪快速、准确、无损、的特点。手持光谱仪可以在几秒钟内快速、准确地检测出金属样品的成分,避免了传统检测方法的繁琐和耗时。同时,手持光谱仪无需对样品进行破坏性检测,保持了样品的完整性,有利于后续的分析和处理。 通过对金属样品进行快速准确的检测,手持光谱仪可以及时发现问题并进行调整,从而提高生产效率和产品质量,实现从单个机器到产线、车间甚至整个工厂的智能决策和动态优化。 手持光谱仪有助于降低产品开发制造成本,缩短产品上市周期。手持光谱仪可以快速检测出金属样品的成分,从而为产品的研发和制造提供准确的数据支持。这样可以避免因为成分不准确而导致的生产浪费和质量问题,同时也可以缩短产品的开发周期,提高企业的市场竞争力。 手持光谱仪可以实时监测金属样品的成分,实现贵金属行业的服务化转型。通过对产品运行的实时监测,提供远程维护、故障预测、性能优化等一系列服务,为客户提供更加全面的服务,从而提高客户的满意度。 手持光谱仪在贵金属行业中的应用,不仅可以快速准确地检测出金属样品的成分,提高生产效率和产品质量,而且可以实现智能
不容错过的GX贵金属分析仪!
简介:Vanta™ GX贵金属分析仪和所有Vanta系列分析仪一样,都采用Evident专有的Axon™技术,提高了检测的效率。增强了XRF信号处理性能。超低噪声电子器件突破了X射线探测器性能的极限,在每秒钟内可完成更高的X射线计数,从而可更快地获得更可靠的结果。 Vanta GX贵金属分析仪的优势 1 准确无误 Vanta手持式XRF分析仪以其准确性和精确性而名闻遐迩,其全球用户已有成千上万。 •Vanta GX分析仪使用我们值得信赖的技术来验证贵重物品中贵金属含量和其他元素 •其他方法,如对黄金进行的酸性划痕测试,可能既不准确又不安全 •采用我们安全准确的检测方法,在现场获得可指导决策的检测结果 2 简单易用 只需按下按钮,即可获得答案: •可在内置触摸屏或更大屏幕上展示结果,以向客户解释结果 •直观的软件和数据传输实现了无缝报告 •由内置摄像头拍摄的图像可与检测结果配对,以便准确记录 3 投资划算 Vanta GX分析仪是检测黄金、白银和贵金属的一种经济实惠的解决方案,用户可很快获得投资回报: •在几秒钟内可基于成分结果快速发现假货,并准确为贵重物品定价 •通过对多达27种化学
解锁矿石宝藏,奥林巴斯手持光谱仪助您抢先一步
简介: 近期以来,矿石行业的火爆局势令人瞩目,各类矿产资源的开发与利用成为投资者们关注的焦点。那么如何快速准确地探测矿石成分,成为了矿业人士们亟需解决的问题。本文为大家推荐奥林巴斯两款手持式光谱仪,为您的矿石勘探工作带来全新的革命性突破! 1、主要用途: 手持式元素分析仪,用于矿业、地质、土壤环境、底泥、沉积物中的有色金属元素的快速分析测定。 2、应用领域: 地质勘查:多元素现场快速分析,可广泛应用于普查、详查的各过程,追踪矿化异常扩展勘查范围。可大大减少送回实验室样品检测的数量,从而节约运输和分析费用。 岩心检测:快速分析岩心和其它钻探样品,建立矿山三维图,分析储量,可大大提高钻探现场即时决策效率。 开采过程控制:矿体边界圈定,矿脉走向判定,对开采过程进行精确管理,和控制,对矿石品位进行随时检测。 品位控制:对精矿、矿渣、尾矿等矿物品位进行精确快速分析,为矿物贸易、加工以及再利用提供价值判定依据。 环境分析:快速对矿山周围环境、尾矿、粉尘、土壤污染物等进行分析与检测,评估矿山环境修复效果。 3、工作条件: 环境要求:温度为-10~50℃,相对湿度 10~90%(无冷凝),工作场地附近
奥林巴斯光谱仪在存放运输时需要注意什么?
简介: 随着经济的不断发展,许多制造行业、回收行业、矿石行业的老板都纷纷购入奥林巴斯手持式光谱仪,可无论是新机还是二手机都是一笔不小的费用,这样可以一台价格不低的手持光谱仪,买回来就算不使用时也需要我们做好保存工作。 奥林巴斯光谱仪在运输、储存或使用过程中需要注意哪些细节? 1、手持光谱仪应轻轻拿起,避免受到外力的撞击; 2、注意保护好探测器窗口上的薄膜,防止被刺破损坏; 3、检测工作完成后,手持式光谱仪必须进行关机,若长时间不使用,应将电池可以取出放置; 4、使用手持式光谱仪后,应将其放入橡胶手提箱内,存放在干燥、凉爽的环境中; 5、手持光谱仪本身可以储存电能,更换时不需要关闭电池; 6、不要用尖锐物体触摸屏幕,以免刮伤屏幕; 7、触摸屏幕时,切忌用力过猛或用力过猛,防止外力冲击; 8、检测样品时要等检测结束后再拿开光谱仪。 X射线防护 1、手持光谱仪是X射线荧光光谱分析光谱仪,在检测样品时会产生X射线辐射; 2、手持式光谱仪X射线辐射量十分微弱,对人体几乎可以没有直接影响,但仍需我们注意安全防护X射线辐射; 3、仪器检测样品时,身体及各部位应远离检测窗口。 以上就是奥林巴斯光谱仪的
