资料下载手持式光谱仪分析仪特点是便携,重量轻,使用非常方便,操作简单。专门在一些大型光谱仪不方便到达的以及需要现场进行检测的地方应用。 手持式光谱仪分析仪按照应用可以大致分为:合金分析,矿石分析,三元催化分析,贵金属分析,土壤分析,RoHS分析。 手持式合金分析仪主要应用于材料鉴别,金属产业质量控制,金属废料回收,考古文物鉴定等。在军工、航天、钢铁、石化、电力、制药等领域金属材料中元素成份的现场测定。是伴随世界经济崛起的工业和军事制造领域必不可少的快速成份鉴定工具。测出合金金属的元素成分,作牌号鉴定;如304、316不锈钢。 手持式矿石分析仪应用于地质矿土行业,矿石贸易,矿脉勘探,可检测铁矿,铜矿,镍矿,铅矿等矿石。手持式矿石分析仪在现场就可以对多种不同矿石进行快速检测,不需要采样分析等步骤,提升了效率。 手持式三元催化分析仪同样具备重量轻,携带方便,精度高的特点,对回收三元催化,对铂钯铑含量进行分析,起到非常重要的作用。提供出可靠的铂钯铑元素信息,促使交易快速达成。 手持式贵金属光谱仪使用X荧光光谱对贵重的珠宝、金银首饰、材料进行无损检测分析,在不破坏样品的情况下检测出成色含量。 手持式土壤分析仪针对土壤和土壤中的化学元素进行分析,检测土壤的好坏对植物的影响,还可以检测土壤或废水的污染成分,近年来,土壤分析仪对土壤污染也起到了很大的作用,对重金属环境治理有重要地位。 如上所说手持式光谱仪分析仪应用范围非常广,它能让你对各领域的检测事半功倍,为此深受各企业喜爱,在当下的时代发展中将会有更多应用。
手持光谱仪给贵金属行业带来什么?
简介:随着贵金属行业的快速发展,手持光谱仪成为了该行业中使用率较高的工具。出于手持光谱仪快速、准确、无损、的特点。手持光谱仪可以在几秒钟内快速、准确地检测出金属样品的成分,避免了传统检测方法的繁琐和耗时。同时,手持光谱仪无需对样品进行破坏性检测,保持了样品的完整性,有利于后续的分析和处理。 通过对金属样品进行快速准确的检测,手持光谱仪可以及时发现问题并进行调整,从而提高生产效率和产品质量,实现从单个机器到产线、车间甚至整个工厂的智能决策和动态优化。 手持光谱仪有助于降低产品开发制造成本,缩短产品上市周期。手持光谱仪可以快速检测出金属样品的成分,从而为产品的研发和制造提供准确的数据支持。这样可以避免因为成分不准确而导致的生产浪费和质量问题,同时也可以缩短产品的开发周期,提高企业的市场竞争力。 手持光谱仪可以实时监测金属样品的成分,实现贵金属行业的服务化转型。通过对产品运行的实时监测,提供远程维护、故障预测、性能优化等一系列服务,为客户提供更加全面的服务,从而提高客户的满意度。 手持光谱仪在贵金属行业中的应用,不仅可以快速准确地检测出金属样品的成分,提高生产效率和产品质量,而且可以实现智能
不容错过的GX贵金属分析仪!
简介:Vanta™ GX贵金属分析仪和所有Vanta系列分析仪一样,都采用Evident专有的Axon™技术,提高了检测的效率。增强了XRF信号处理性能。超低噪声电子器件突破了X射线探测器性能的极限,在每秒钟内可完成更高的X射线计数,从而可更快地获得更可靠的结果。 Vanta GX贵金属分析仪的优势 1 准确无误 Vanta手持式XRF分析仪以其准确性和精确性而名闻遐迩,其全球用户已有成千上万。 •Vanta GX分析仪使用我们值得信赖的技术来验证贵重物品中贵金属含量和其他元素 •其他方法,如对黄金进行的酸性划痕测试,可能既不准确又不安全 •采用我们安全准确的检测方法,在现场获得可指导决策的检测结果 2 简单易用 只需按下按钮,即可获得答案: •可在内置触摸屏或更大屏幕上展示结果,以向客户解释结果 •直观的软件和数据传输实现了无缝报告 •由内置摄像头拍摄的图像可与检测结果配对,以便准确记录 3 投资划算 Vanta GX分析仪是检测黄金、白银和贵金属的一种经济实惠的解决方案,用户可很快获得投资回报: •在几秒钟内可基于成分结果快速发现假货,并准确为贵重物品定价 •通过对多达27种化学
解锁矿石宝藏,奥林巴斯手持光谱仪助您抢先一步
简介: 近期以来,矿石行业的火爆局势令人瞩目,各类矿产资源的开发与利用成为投资者们关注的焦点。那么如何快速准确地探测矿石成分,成为了矿业人士们亟需解决的问题。本文为大家推荐奥林巴斯两款手持式光谱仪,为您的矿石勘探工作带来全新的革命性突破! 1、主要用途: 手持式元素分析仪,用于矿业、地质、土壤环境、底泥、沉积物中的有色金属元素的快速分析测定。 2、应用领域: 地质勘查:多元素现场快速分析,可广泛应用于普查、详查的各过程,追踪矿化异常扩展勘查范围。可大大减少送回实验室样品检测的数量,从而节约运输和分析费用。 岩心检测:快速分析岩心和其它钻探样品,建立矿山三维图,分析储量,可大大提高钻探现场即时决策效率。 开采过程控制:矿体边界圈定,矿脉走向判定,对开采过程进行精确管理,和控制,对矿石品位进行随时检测。 品位控制:对精矿、矿渣、尾矿等矿物品位进行精确快速分析,为矿物贸易、加工以及再利用提供价值判定依据。 环境分析:快速对矿山周围环境、尾矿、粉尘、土壤污染物等进行分析与检测,评估矿山环境修复效果。 3、工作条件: 环境要求:温度为-10~50℃,相对湿度 10~90%(无冷凝),工作场地附近
奥林巴斯光谱仪在存放运输时需要注意什么?
简介: 随着经济的不断发展,许多制造行业、回收行业、矿石行业的老板都纷纷购入奥林巴斯手持式光谱仪,可无论是新机还是二手机都是一笔不小的费用,这样可以一台价格不低的手持光谱仪,买回来就算不使用时也需要我们做好保存工作。 奥林巴斯光谱仪在运输、储存或使用过程中需要注意哪些细节? 1、手持光谱仪应轻轻拿起,避免受到外力的撞击; 2、注意保护好探测器窗口上的薄膜,防止被刺破损坏; 3、检测工作完成后,手持式光谱仪必须进行关机,若长时间不使用,应将电池可以取出放置; 4、使用手持式光谱仪后,应将其放入橡胶手提箱内,存放在干燥、凉爽的环境中; 5、手持光谱仪本身可以储存电能,更换时不需要关闭电池; 6、不要用尖锐物体触摸屏幕,以免刮伤屏幕; 7、触摸屏幕时,切忌用力过猛或用力过猛,防止外力冲击; 8、检测样品时要等检测结束后再拿开光谱仪。 X射线防护 1、手持光谱仪是X射线荧光光谱分析光谱仪,在检测样品时会产生X射线辐射; 2、手持式光谱仪X射线辐射量十分微弱,对人体几乎可以没有直接影响,但仍需我们注意安全防护X射线辐射; 3、仪器检测样品时,身体及各部位应远离检测窗口。 以上就是奥林巴斯光谱仪的
为什么买的不锈钢水槽生锈了?奥林巴斯光谱仪告诉你答案!
简介:生活中,有时候我们会发现购买的不锈钢水槽使用没多久就会出现一片片的锈一样的东西,使用钢丝球都无法擦掉。反馈商家,商家会称:不锈钢水槽易生浮锈。 如果称是304不锈钢,结果真生锈,很有可能消费者购买到的是不合格的304不锈钢,甚至是其他型号冒充的304型号的不锈钢。还有一种可能是购买到的产品中锰含量超标,镍铬含量不达标的不锈钢,这样的不锈钢易造成生锈开裂,而严格意义上这样的产品都不能称之为不锈钢的产品。 使用奥林巴斯手持光谱仪检测不锈钢具有许多优势。 1.奥林巴斯手持光谱仪具有非破坏性的特点,无需取样,不会对被测物体造成损伤。这对于工业生产中的质量控制和产品检验非常重要。 2.奥林巴斯手持光谱仪操作简便,便于携带。它的小巧设计使得我们可以随时随地进行检测,无论是在生产线上还是在实地工作中。这极大地提高了工作效率和便利性。 3.奥林巴斯手持光谱仪具备快速分析的能力。通过扫描样品表面,仪器能够在短时间内提供准确的结果,节省了大量的时间和资源。 4.不仅如此,奥林巴斯手持光谱仪还拥有强大的数据处理和分析功能。它可以将采集到的光谱数据与预设的不锈钢标准进行对比,根据比对结果判断材料的成分和
