资料下载骤 在使用Vanta XRF分析仪辨别材料或牌号时,例如,在金属加工或制造的过程中,可以借助条形码跟踪样品的批次、批量或序列号。Vanta分析仪可以直接读取条形码并记录数据,因此可以更加快捷简便地完成这项溯源工作。 您可以使用Vanta分析仪的全景摄像头扫描条形码,并将扫描到的信息记录在检测注释栏区中。任何配备了全景摄像头的Vanta分析仪都提供这个功能。 在开始使用条形码扫描功能之前,您需要在您的电脑上创建一个包含有“条形码”类型注释栏区的注释模板,并将其部署到Vanta分析仪上。创建自定义注释模板的工作可以在Vanta PC机软件的多设备管理器中完成。要了解更详细信息,请观看有关使用多设备管理器和创建注释模板的辅导视频。 下面是与条形码扫描功能相关的配置步骤: 1.在Vanta PC机软件的多设备管理器中编辑注释模板时,点击用于添加注释栏区的按钮,以添加一个可由条形码扫描器使用的栏区。 2.为这个栏区输入一个名称(例如:“CodeScan”),选择“条形码”选项,然后按“OK”,就会将这个栏区添加到您的注释模板中。 3.现在您可以退出多设备配置文件,并将注释模板部署到您的分析仪中,这样您就可以开始使用条形码栏区了。 3.在您的Vanta XRF分析仪上,选择您刚刚创建的模板。在主检测屏幕上,您可以通过按加号图标的方式展开“注释”窗格。您刚才命名的条形码扫描栏区应该会出现在新模板中(参见下面示例中的“CodeScan”栏区)。 4.在条形码栏区中敲击一下,会使微距摄像头图像和扫描标记出现,扫描标记就是图像中的红色矩形框。在选择栏区时,一定要确保只敲击一下。 5.在条形码栏区中敲击一下,会使微距摄像头图像和扫描标记出现,扫描标记就是图像中的红色矩形框。在选择栏区时,一定要确保只敲击一下。 6.要扫描条形码,只需使红色扫描标记框对准条形码即可。当摄像头自动对焦图像时,您可能需要调整分析仪的探头(前面的突出部分)与条形码之间的距离,以使条形码正好被放在红色标记框内。 7.分析仪读取了条形码后,会将条形码的数据填入到栏区中,并发出蜂鸣声。然后,您可以继续进行正常检测。 这个过程使用可选输入注释完成,但是其操作方式与强制输入注释差不多:只需敲击条形码注释栏区,就会使摄像头图像和扫描标记出现在屏幕上。 编辑并重新扫描条形码读取数据 条形码栏区也可以手动方式编辑,其输入文字方式与在固定检测栏区输入文字相似。只需按“x”图标将扫描图像关闭,就可以使键盘出现在屏幕上,然后就可以手动输入文字了。您也可以通过双击栏区,而不是单击栏区的方式,使键盘出现在屏幕上。 如果您想将条形码重新扫描到栏区中,只需选择注释模板中的其他任何一个栏区退出条形码栏区,然后再通过敲击一下条形码栏区的方式重新选择这个栏区,就会使扫描图像重新出现在屏幕上。请注意,重新扫描会覆盖之前获得的条形码读取数据。 泽权仪器是奥林巴斯旗下XRF分析仪、XRD分析仪的中国地区授权代理商和 环境/土壤应用的授权代理商。公司还是AMS Alliance连续流动分析仪和间断化学分析仪的 华东地区代理商和乳品行业中国大陆代理商。欢迎致电021-62837120。
手持光谱仪给贵金属行业带来什么?
简介:随着贵金属行业的快速发展,手持光谱仪成为了该行业中使用率较高的工具。出于手持光谱仪快速、准确、无损、的特点。手持光谱仪可以在几秒钟内快速、准确地检测出金属样品的成分,避免了传统检测方法的繁琐和耗时。同时,手持光谱仪无需对样品进行破坏性检测,保持了样品的完整性,有利于后续的分析和处理。 通过对金属样品进行快速准确的检测,手持光谱仪可以及时发现问题并进行调整,从而提高生产效率和产品质量,实现从单个机器到产线、车间甚至整个工厂的智能决策和动态优化。 手持光谱仪有助于降低产品开发制造成本,缩短产品上市周期。手持光谱仪可以快速检测出金属样品的成分,从而为产品的研发和制造提供准确的数据支持。这样可以避免因为成分不准确而导致的生产浪费和质量问题,同时也可以缩短产品的开发周期,提高企业的市场竞争力。 手持光谱仪可以实时监测金属样品的成分,实现贵金属行业的服务化转型。通过对产品运行的实时监测,提供远程维护、故障预测、性能优化等一系列服务,为客户提供更加全面的服务,从而提高客户的满意度。 手持光谱仪在贵金属行业中的应用,不仅可以快速准确地检测出金属样品的成分,提高生产效率和产品质量,而且可以实现智能
不容错过的GX贵金属分析仪!
简介:Vanta™ GX贵金属分析仪和所有Vanta系列分析仪一样,都采用Evident专有的Axon™技术,提高了检测的效率。增强了XRF信号处理性能。超低噪声电子器件突破了X射线探测器性能的极限,在每秒钟内可完成更高的X射线计数,从而可更快地获得更可靠的结果。 Vanta GX贵金属分析仪的优势 1 准确无误 Vanta手持式XRF分析仪以其准确性和精确性而名闻遐迩,其全球用户已有成千上万。 •Vanta GX分析仪使用我们值得信赖的技术来验证贵重物品中贵金属含量和其他元素 •其他方法,如对黄金进行的酸性划痕测试,可能既不准确又不安全 •采用我们安全准确的检测方法,在现场获得可指导决策的检测结果 2 简单易用 只需按下按钮,即可获得答案: •可在内置触摸屏或更大屏幕上展示结果,以向客户解释结果 •直观的软件和数据传输实现了无缝报告 •由内置摄像头拍摄的图像可与检测结果配对,以便准确记录 3 投资划算 Vanta GX分析仪是检测黄金、白银和贵金属的一种经济实惠的解决方案,用户可很快获得投资回报: •在几秒钟内可基于成分结果快速发现假货,并准确为贵重物品定价 •通过对多达27种化学
解锁矿石宝藏,奥林巴斯手持光谱仪助您抢先一步
简介: 近期以来,矿石行业的火爆局势令人瞩目,各类矿产资源的开发与利用成为投资者们关注的焦点。那么如何快速准确地探测矿石成分,成为了矿业人士们亟需解决的问题。本文为大家推荐奥林巴斯两款手持式光谱仪,为您的矿石勘探工作带来全新的革命性突破! 1、主要用途: 手持式元素分析仪,用于矿业、地质、土壤环境、底泥、沉积物中的有色金属元素的快速分析测定。 2、应用领域: 地质勘查:多元素现场快速分析,可广泛应用于普查、详查的各过程,追踪矿化异常扩展勘查范围。可大大减少送回实验室样品检测的数量,从而节约运输和分析费用。 岩心检测:快速分析岩心和其它钻探样品,建立矿山三维图,分析储量,可大大提高钻探现场即时决策效率。 开采过程控制:矿体边界圈定,矿脉走向判定,对开采过程进行精确管理,和控制,对矿石品位进行随时检测。 品位控制:对精矿、矿渣、尾矿等矿物品位进行精确快速分析,为矿物贸易、加工以及再利用提供价值判定依据。 环境分析:快速对矿山周围环境、尾矿、粉尘、土壤污染物等进行分析与检测,评估矿山环境修复效果。 3、工作条件: 环境要求:温度为-10~50℃,相对湿度 10~90%(无冷凝),工作场地附近
奥林巴斯光谱仪在存放运输时需要注意什么?
简介: 随着经济的不断发展,许多制造行业、回收行业、矿石行业的老板都纷纷购入奥林巴斯手持式光谱仪,可无论是新机还是二手机都是一笔不小的费用,这样可以一台价格不低的手持光谱仪,买回来就算不使用时也需要我们做好保存工作。 奥林巴斯光谱仪在运输、储存或使用过程中需要注意哪些细节? 1、手持光谱仪应轻轻拿起,避免受到外力的撞击; 2、注意保护好探测器窗口上的薄膜,防止被刺破损坏; 3、检测工作完成后,手持式光谱仪必须进行关机,若长时间不使用,应将电池可以取出放置; 4、使用手持式光谱仪后,应将其放入橡胶手提箱内,存放在干燥、凉爽的环境中; 5、手持光谱仪本身可以储存电能,更换时不需要关闭电池; 6、不要用尖锐物体触摸屏幕,以免刮伤屏幕; 7、触摸屏幕时,切忌用力过猛或用力过猛,防止外力冲击; 8、检测样品时要等检测结束后再拿开光谱仪。 X射线防护 1、手持光谱仪是X射线荧光光谱分析光谱仪,在检测样品时会产生X射线辐射; 2、手持式光谱仪X射线辐射量十分微弱,对人体几乎可以没有直接影响,但仍需我们注意安全防护X射线辐射; 3、仪器检测样品时,身体及各部位应远离检测窗口。 以上就是奥林巴斯光谱仪的
为什么买的不锈钢水槽生锈了?奥林巴斯光谱仪告诉你答案!
简介:生活中,有时候我们会发现购买的不锈钢水槽使用没多久就会出现一片片的锈一样的东西,使用钢丝球都无法擦掉。反馈商家,商家会称:不锈钢水槽易生浮锈。 如果称是304不锈钢,结果真生锈,很有可能消费者购买到的是不合格的304不锈钢,甚至是其他型号冒充的304型号的不锈钢。还有一种可能是购买到的产品中锰含量超标,镍铬含量不达标的不锈钢,这样的不锈钢易造成生锈开裂,而严格意义上这样的产品都不能称之为不锈钢的产品。 使用奥林巴斯手持光谱仪检测不锈钢具有许多优势。 1.奥林巴斯手持光谱仪具有非破坏性的特点,无需取样,不会对被测物体造成损伤。这对于工业生产中的质量控制和产品检验非常重要。 2.奥林巴斯手持光谱仪操作简便,便于携带。它的小巧设计使得我们可以随时随地进行检测,无论是在生产线上还是在实地工作中。这极大地提高了工作效率和便利性。 3.奥林巴斯手持光谱仪具备快速分析的能力。通过扫描样品表面,仪器能够在短时间内提供准确的结果,节省了大量的时间和资源。 4.不仅如此,奥林巴斯手持光谱仪还拥有强大的数据处理和分析功能。它可以将采集到的光谱数据与预设的不锈钢标准进行对比,根据比对结果判断材料的成分和
