资料下载手持式光谱分析仪作为一款检测、筛查金属材质元素含量的性价比仪器,其运行成本低,而检测结果也媲美实验室的检测结果。随着经济不断发展,手持式光谱分析仪也被广泛的运用到各行各业当中,但手持式光谱仪的价格会根据不同行业而划分不同仪器价格,不管任何价位的仪器都会出现常见仪器故障。 手持式光谱仪在使用过程中有哪些常见故障及解决方法: 1、手持式光谱仪会出现排期不畅,便需要考虑是否是氩气/排气管阻塞,需要检查火花室下边的弯头是否有脏东西;有的话则需要对着排气管进行吹扫处理; 2、手持式光谱仪出现真空泵不开机现象,可以观察一下泵油温度是否比较低,切断电源后进行手动式开机启动真空泵,反复测试看看真空值曲线是否平稳; 3、手持式光谱仪出现漏气现象,可以检查一下是否出现漏气现象,顺道检验真空室真空盖的密封性,若是松动便需要将密封圈换新或者检查配件是否安装完成; 4、手持式光谱仪当中的光强值降低,根本原因是在透镜脏以及入射狭缝污染较为严重,光纤老化变旧,这时便需要对着透镜以及一些狭缝,替换光纤并且进行打扫; 5、手持式光谱仪若是在检测时温度偏高故障,便需要检测手持式光谱仪后盖风扇是否还能够转
不容错过的GX贵金属分析仪!
简介:Vanta™ GX贵金属分析仪和所有Vanta系列分析仪一样,都采用Evident专有的Axon™技术,提高了检测的效率。增强了XRF信号处理性能。超低噪声电子器件突破了X射线探测器性能的极限,在每秒钟内可完成更高的X射线计数,从而可更快地获得更可靠的结果。 Vanta GX贵金属分析仪的优势 1 准确无误 Vanta手持式XRF分析仪以其准确性和精确性而名闻遐迩,其全球用户已有成千上万。 •Vanta GX分析仪使用我们值得信赖的技术来验证贵重物品中贵金属含量和其他元素 •其他方法,如对黄金进行的酸性划痕测试,可能既不准确又不安全 •采用我们安全准确的检测方法,在现场获得可指导决策的检测结果 2 简单易用 只需按下按钮,即可获得答案: •可在内置触摸屏或更大屏幕上展示结果,以向客户解释结果 •直观的软件和数据传输实现了无缝报告 •由内置摄像头拍摄的图像可与检测结果配对,以便准确记录 3 投资划算 Vanta GX分析仪是检测黄金、白银和贵金属的一种经济实惠的解决方案,用户可很快获得投资回报: •在几秒钟内可基于成分结果快速发现假货,并准确为贵重物品定价 •通过对多达27种化学
解锁矿石宝藏,奥林巴斯手持光谱仪助您抢先一步
简介: 近期以来,矿石行业的火爆局势令人瞩目,各类矿产资源的开发与利用成为投资者们关注的焦点。那么如何快速准确地探测矿石成分,成为了矿业人士们亟需解决的问题。本文为大家推荐奥林巴斯两款手持式光谱仪,为您的矿石勘探工作带来全新的革命性突破! 1、主要用途: 手持式元素分析仪,用于矿业、地质、土壤环境、底泥、沉积物中的有色金属元素的快速分析测定。 2、应用领域: 地质勘查:多元素现场快速分析,可广泛应用于普查、详查的各过程,追踪矿化异常扩展勘查范围。可大大减少送回实验室样品检测的数量,从而节约运输和分析费用。 岩心检测:快速分析岩心和其它钻探样品,建立矿山三维图,分析储量,可大大提高钻探现场即时决策效率。 开采过程控制:矿体边界圈定,矿脉走向判定,对开采过程进行精确管理,和控制,对矿石品位进行随时检测。 品位控制:对精矿、矿渣、尾矿等矿物品位进行精确快速分析,为矿物贸易、加工以及再利用提供价值判定依据。 环境分析:快速对矿山周围环境、尾矿、粉尘、土壤污染物等进行分析与检测,评估矿山环境修复效果。 3、工作条件: 环境要求:温度为-10~50℃,相对湿度 10~90%(无冷凝),工作场地附近
奥林巴斯光谱仪在存放运输时需要注意什么?
简介: 随着经济的不断发展,许多制造行业、回收行业、矿石行业的老板都纷纷购入奥林巴斯手持式光谱仪,可无论是新机还是二手机都是一笔不小的费用,这样可以一台价格不低的手持光谱仪,买回来就算不使用时也需要我们做好保存工作。 奥林巴斯光谱仪在运输、储存或使用过程中需要注意哪些细节? 1、手持光谱仪应轻轻拿起,避免受到外力的撞击; 2、注意保护好探测器窗口上的薄膜,防止被刺破损坏; 3、检测工作完成后,手持式光谱仪必须进行关机,若长时间不使用,应将电池可以取出放置; 4、使用手持式光谱仪后,应将其放入橡胶手提箱内,存放在干燥、凉爽的环境中; 5、手持光谱仪本身可以储存电能,更换时不需要关闭电池; 6、不要用尖锐物体触摸屏幕,以免刮伤屏幕; 7、触摸屏幕时,切忌用力过猛或用力过猛,防止外力冲击; 8、检测样品时要等检测结束后再拿开光谱仪。 X射线防护 1、手持光谱仪是X射线荧光光谱分析光谱仪,在检测样品时会产生X射线辐射; 2、手持式光谱仪X射线辐射量十分微弱,对人体几乎可以没有直接影响,但仍需我们注意安全防护X射线辐射; 3、仪器检测样品时,身体及各部位应远离检测窗口。 以上就是奥林巴斯光谱仪的
为什么买的不锈钢水槽生锈了?奥林巴斯光谱仪告诉你答案!
简介:生活中,有时候我们会发现购买的不锈钢水槽使用没多久就会出现一片片的锈一样的东西,使用钢丝球都无法擦掉。反馈商家,商家会称:不锈钢水槽易生浮锈。 如果称是304不锈钢,结果真生锈,很有可能消费者购买到的是不合格的304不锈钢,甚至是其他型号冒充的304型号的不锈钢。还有一种可能是购买到的产品中锰含量超标,镍铬含量不达标的不锈钢,这样的不锈钢易造成生锈开裂,而严格意义上这样的产品都不能称之为不锈钢的产品。 使用奥林巴斯手持光谱仪检测不锈钢具有许多优势。 1.奥林巴斯手持光谱仪具有非破坏性的特点,无需取样,不会对被测物体造成损伤。这对于工业生产中的质量控制和产品检验非常重要。 2.奥林巴斯手持光谱仪操作简便,便于携带。它的小巧设计使得我们可以随时随地进行检测,无论是在生产线上还是在实地工作中。这极大地提高了工作效率和便利性。 3.奥林巴斯手持光谱仪具备快速分析的能力。通过扫描样品表面,仪器能够在短时间内提供准确的结果,节省了大量的时间和资源。 4.不仅如此,奥林巴斯手持光谱仪还拥有强大的数据处理和分析功能。它可以将采集到的光谱数据与预设的不锈钢标准进行对比,根据比对结果判断材料的成分和
Vanta GX贵金属分析仪打破真假黄金辨别迷局
简介:金作为一种贵金属,也是我们日常生活中重要的装饰物品,不仅用于储备和投资的特殊通货,也是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空等部门的重要材料。 但现在市场的发展,真假黄金难辨,给黄金企业和消费者带来很大的困扰。如何针对黄金进行辨别? 使用Vanta GX贵金属分析仪可放心地买卖黄金、珠宝、钱币和其他贵重物品。该分析仪结果准确,易于使用,且无破坏性,为了解黄金和其他贵金属的纯度和成分提供了一种经济实惠的方法。 这款台面仪器小巧而时尚,适于摆放在陈列室中,可在几秒钟内提供准确的贵金属验证、克拉数和纯度。 • 现场测量贵重物品中的金、银和其他贵金属,以快速准确地为物品定价 • 通过镀金警报并探测到有害元素(如铅和镉),快速识别假货 Vanta GX分析仪是一个小巧的台面系统,具有强大的功能,可安全可靠地检测贵金属。该系统在受控环境中使用X射线,因此用户不会受到辐射: • 在检测过程中,分析仪被牢牢锁住,而且只有在盖子关闭时才发出X射线 • 仪器的正面和背面都有明亮的安全灯,表明X射线正在发射 • X射线屏蔽玻璃窗既可保护用户,又可使其持续查看贵重物品,从而使客户更加放心。
