桥梁为我们的生活提供了很多的便利,尽管影响桥梁寿命的因素有很多,但是从设计阶段到最终安装的整个建造过程中,对建筑材料的选择至关重要。使用vanta x射线荧光(xrf)分析工具可以在工地上轻松地对材料的成分进行辨别(pmi)。此外,vanta分析仪经过配置,还可以包含其它模式,不仅可以对镀层的厚度进行测量,而且还可以完成除了合金辨别以外其它更多的检测。
验证钢材料中的牌号
这种检测对于某些特殊地区的桥梁建筑非常关键,例如:在地震多发地区,需要使用高强度、低合金钢,而在需要使用化冰盐清扫道路的沿海地区,则要使用含铬(cr)钢材。
方案
vanta还可以用来验证高性能、耐侵蚀的合金结构钢,如:astm a709、astm a588和双相钢(2205)。
方案
合金结构钢被运送到工地时,可以对结构钢中的合金元素:铜(cu)、镍(ni)、铬(cr)、钒(v)和钼(mo)进行测量,以判断合金的类型。
对合金结构钢中焊接填料的检测一直都非常重要,甚至在以下情况下更为关键:一种情况是焊料中也包含这些合金元素,焊料的强度也需要达到结构钢的强度要求。另一种情况是焊缝表面使用了颜色抛光剂。
测量钢材表面镀锌层的厚度
镀锌钢材的表面覆盖有一个镀锌层。一般来说有75~150微米厚。由于当今建造桥梁的预期寿命要达到100年,因此确保镀锌层具有适当的厚度非常关键。
方案
检测腐蚀性氯元素的渗入情况
海水盐和道路化冰盐,无论是存在于水中,还是在大量或少量的大气喷雾中,都会被非常容易地吸收到钢筋混凝土中。
方案
检测沥青中磷的含量
在沥青中添加磷酸,可以改进沥青在较高温度下的力学特性。沥青可能来自不同的厂商,因而沥青中磷酸的含量可能会发生变化,因此必须要对磷酸的含量进行严格的监控。沥青中还会添加其它一些再生材料,也一定要对这些材料进行控制。这些材料要通过不同的标记元素进行辨别。
方案
核查沥青中的磷元素,以判断沥青中是否存在添加的磷酸(ppa)。可以基于以下两个因素区分沥青的类型:硫(s)和钒(v)元素含量的变化;是否存在再精炼发动机油底(reob)和来自轮胎的橡胶。
测量反光玻璃珠中砷和铅元素的含量
在道路标记涂料中添加玻璃珠,以提高反光效果。玻璃珠通常是由各种再生玻璃材料制成,这些材料中可能含有铅(pb)和砷(as)。
方案
快速:1~2 秒左右能够得到结果
坚固:1.22米防跌落测试 和 ip64/65 防水防尘等级
耐用:使用环境温度范围广泛
方便:大而明亮的触摸屏、人性化的操作界面
高效:戴着手套也能够通过按钮操作
传输:多种方法进行数据传输
万能:多类型的校准使得应用范围广泛
- end -
泽权仪器是奥林巴斯旗下xrf分析仪(vanta、delta等)、xrd分析仪(terra、btx-ii)的中国地区授权代理商和环境/土壤应用的独家授权代理商。公司还是ams alliance连续流动分析仪和间断化学分析仪的华东地区独家代理商和乳品行业中国大陆独家代理商。欢迎致电021-62837120或访问www.zeal-quest.com获取更多资讯。
——泽权仪器——
电话:021-62837112/21/20
网址:www.zeal-quest.com
邮箱:sales@zeal-quest.com
地址:上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303座
参会展品 | 泽权亮相固废资源化利用、土壤及地下水系列高峰论坛
现场直击 | 泽权仪器亮相2024年中国(国际)乳业技术博览会
展会邀请 | 4月18日至20日,泽权仪器携手EVIDENT仪景通与您相约第25届中国环博会!
新品发布 | 全新Vanta手持式XRF分析仪上市,协同高效再升级
