一个生产部件和组件的制造商向一个供应商订购了一批SS304不锈钢管材。制造商要对1800件管材进行切割和机械加工,然后再通过焊接方式将这些管材制造成更大的子装配件。
不久,管理人员在无损检测过程中发现了焊缝中有裂纹,便立即叫停所有的生产过程,以对生产质量进行控制,直到查出问题的原因。调查的内容包括根据他们的标准操作程序(SOP)核查焊接保护气体、焊丝和焊接机的设置情况。但是,接着对焊缝的检测仍然表明存在着裂纹。质量控制经理建议对原始管材的材料证书进行核查。不出所有人所料,证书上清楚地表明这些管材就是他们所订购的SS304不锈钢管材。他们还在系统内部进行了其它方面的核查,但是一直没有找到问题的原因。
质量控制经理一筹莫展。还有什么情况他们没有核查?结果发现,他们实际上一直没有核实所接收的管材是否是SS304不锈钢管材。如果在接收这批管材时使用手持式X射线荧光(XRF)技术对货物进行核查,他们就会发现所收到的货物实际上是SS303不锈钢,这个牌号的不锈钢与SS304不锈钢的不同之处是多了硫元素,因而更容易进行机械加工处理,但是在焊接过程中却非常容易出现高温裂纹。
如果这个制造商采用了整体验证计划对来料进行核查,则几乎可以消除加工错误材料的风险。那么,我们为什么会在制造过程中发现使用了错误的材料呢?这是因为每次材料运输时,无论是在工厂、库存商的仓库或服务中心,还是在制造商的仓库,或者在任何制造过程中,都会出现混料的风险。不正确的材料证书、不正确的标记,以及较差的追溯性都会导致材料出现混淆。
要想改变这种不良状况,在每个阶段对材料进行验证至关重要。手持式XRF分析仪就是一种广受欢迎的验证工具。奥林巴斯Vanta分析仪有助于制造商在制造过程的每个阶段,验证将要使用的材料是否是希望使用的材料。Vanta分析仪具有检测迅速、坚固耐用的特性,不仅可以在几秒钟之内提供准确的合金识别信息,而且可以在工业环境中持续正常地工作。借助选配的无线连通功能,用户还可以将分析仪连接到奥林巴斯科学云系统,从而可以轻松地将分析仪集成到任何智能制造设施中。
使用奥林巴斯手持式XRF分析仪的优势特性
> 信息全面的牌号辨别:标准牌号库包括700多种独特的合金牌号。
> 基于工业标准的残量“杂质”库,简化了牌号的匹配操作。
> SmartSort可以实现非常高的检测量:在必要时自动延长检测轻元素的时间,还可以取消不必要的长时检测。
> 微点准直器:可选购的准直器有助于用户从背景材料中区别出材料的细小特征。
> 可选5百万像素全景摄像头:保存并归档被测表面的摄像记录。
> 焊缝牌号库可方便地验证焊缝材料的化学成份和焊缝的级别。
用于制造业的质量保证/质量控制
Vanta手持式XRF分析仪有助于确保贵重或关键部件及机械的制造商和安装人员使用正确牌号的合金,尽管可能不知道材料的来源。Vanta手持式XRF分析仪是对金属合金进行无损验证的一种快速有效的解决方案。Vanta分析仪在短暂的1到2秒时间内,提供合金化学成份和牌号辨别信息。
用于材料成份辨别(PMI)
Vanta手持式XRF分析仪可在针对管材、阀门、焊缝、部件和压力容器的PMI应用中,进行快速、精确的化学成份和合金成份的辨别,确保在机械系统的关键部位安装了所要求合金制成的部件。
用于废料回收行业
用于回收和废料分拣的Vanta手持式XRF分析仪配备有一种含25种或更多元素的标准软件包,可使用户信心十足地测量各种合金和金属,例如:非铁性合金、低合金钢、铝合金和轻合金、铜、贵金属、汽车催化剂、电子元件、玻璃等。
——泽权仪器——
电话:021-62837112/21/20
网址:www.zeal-quest.com
邮箱:sales@zeal-quest.com
地址:上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303座
展会邀请 | 4月18日至20日,泽权仪器携手EVIDENT仪景通与您相约第25届中国环博会!
新品发布 | 全新Vanta手持式XRF分析仪上市,协同高效再升级
开工大吉 | 泽权仪器与您共启龙年新征程!
新品发布 | EVIDENT新一代Vanta Max和Vanta Core手持式XRF分析仪上市,协
