方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D4294、ASTM D6481、SH/T 0631-2004 |
由Olympus集团美国Innov-X研发的便携式,性能可与台式机相媲美的高性价比XRF仪器。 1、最大电压及功率50kV,10W; 2、6个滤光片,优化元素分析性能; 3、重量仅11.5kg,可以带到任何需要进行检测的地方; 4、配备坚固耐用的彩色触摸屏,适用于野外操作; 5、配备多个算法,包括基本参数法、康普顿规范化、实证校准模型及光谱匹配; 6、符合ASTM D4294、ASTM D6481、SH/T 0631-2004等标准。
润滑油及其中的磨损金属
润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
只要是应用于两个相对运动的物体之间,而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能,即为润滑油。
润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
润滑油的理化性质,包括有:外观(色度)、密度、粘度、粘度指数、闪点、凝点和倾点、酸碱值、中和值、水分、机械杂质、硫酸灰分、残炭。
润滑与机械设备运转息息相关,是保证和改进机械设备高效、正常、长期运转的基本手段,是机械运转的命脉。
实践证明,健全润滑油品理化指标及趋势监测可以降低能源,减小维修,大幅增加设备寿命。油样的检测结果可以判定出润滑油中金属、杂质和添加剂的含量。金属磨损物的浓度可以表明机械设备是否处于正常损耗,或已发生潜在的严重问题;杂质元素含量高表明设备必须换油,或者空气或油过滤器必须进行适当的检查和操作;添加剂元素含量过低将表明在最初或后来补充油时使用了错误的润滑油。
什么稀罕“土”,让世界为之寻找…
奥林巴斯手持XRF光谱仪在地质录井行业的应用
奥林巴斯手持式合金分析仪的三大优势
