使用Terra便携式XRD分析仪分析石油和天然气供应链设备中的结垢、腐蚀和淤泥
2019/06/03   下载量: 2
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 含量分析>成分分析
参考标准 X射线衍射分析
奥林巴斯便携式X射线衍射(XRD)分析仪可以在现场为化学家和工程师提供有关结垢、腐蚀和淤泥沉积物的定量性物相分析信息。通过快速对结垢和腐蚀产物进行表征,可使维护团队在几个小时之内,而不是几天之内,实施适当的管理策略。这样可以在很大程度上降低停机时间,并有助于防止对设备造成不必要的损坏。
方案下载
配置单
方案详情
用于分析结垢、腐蚀和淤泥的XRD分析仪
使用便携式XRD分析仪分析石油和天然气供应链设备中的结垢、腐蚀和淤泥
石油管道内的腐蚀物质
石油和天然气资产中的结垢
从勘探和萃取环节到石油管线和精炼厂的整个石油和天然气供应链中的设备都可能受到结垢和腐蚀的影响。了解结垢和腐蚀产物的组成成分有助于维护团队立即采取适当的防垢处理措施,或者施用有效的防腐蚀添加剂。例如:盐酸通常用于去除碳酸钙结垢,而硫酸钙结垢可以使用螯合剂去除,如:乙二胺四乙酸(EDTA)。
过去,维护团队需要将样本送到远离现场的实验室进行分析,一般要等待几天或几个星期才会得到分析结果,或者使用耗资较高的化学处理方法尝试进行处理(后者可能会有损坏设备的风险)。不过,石油和天然气资产中常见的结垢和腐蚀产物的数量一般来说较为有限,而XRD分析仪可以快速有效地完成这类检测,因此而成为一款受到用户青睐的选择。
便携式XRD分析仪可以辨别的一些常见的结垢和腐蚀产物。
化合物 物相名称 形成变量
CaCO3 方解石 CO2的部分压力,温度,总溶解盐,pH
文石
球霰石
CaSO4.2H2O 石膏 温度,总溶解盐,压力,混合的不兼容流体
CaSO4.1/H2O 半水合物
CaSO4 硬石膏
BaSO4 重晶石 温度,压力,混合的不兼容流体
NaCl 岩盐 蒸发量,温度
FeCO3 菱铁矿 腐蚀溶解气体,pH,细菌
FeS 四方硫铁矿
FeS2 黄铁矿
Fe(OH)2 氢氧化亚铁
淤泥沉积物
淤泥沉积物常见于精炼厂,通常由以下物质组成:
TERRA XRD分析仪
  • 碳氢化合物(如:润滑油和油脂)
  • 液体(如:水和油)
  • 非碳氢化合物或无机物(如:结垢和腐蚀)
使用XRD分析仪了解淤泥的无机物成分,有助于完成淤泥的去除过程,并防止再次出现淤泥。二氯甲烷可用于从淤泥中分离出无机成分(结垢和腐蚀产物),从而可以(通过去除非晶相的方法)对结垢和腐蚀产物进行更详细的表征。
奥林巴斯便携式XRD仪器的优势特性
奥林巴斯便携式XRD仪器只需15毫克的腐蚀/结垢产物,就可以进行分析,而且在几分钟之内就可以获得分析结果,并为维护团队、工程师和生产部门的化学家提供所需的信息,以选择适当的防垢处理方法或防腐管理策略。
TERRA分析仪的优势特性
上一篇 什么稀罕“土”,让世界为之寻找…
下一篇 Vanta便携式XRF分析仪对铬铁矿石进行快速分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泽权仪器 方案 使用Terra便携式XRD分析仪分析石油和天然气供应链设备中的结垢、腐蚀和淤泥
