原子吸收分光光度法前处理方法总汇
2012/05/17   下载量: 74
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
样品要被吸喷雾化后才能被分析,为了使测量的结果有代表性,必须要保证样品均匀的分布在溶液中。所以有许多样品必须要经过前处理才能拿来测定,而不同的样品有不同的前处理方法,同一样品也有多种的前处理方法,选择不同方法的依据就是方便快捷、同时又要尽量减少样品的用量,减少有效成分的流失。样品处理是原子吸收光谱法测定的关键步骤之一,寻找简便有效的样品处理技术,一直是分析工作者的研究的重要课题。在这里我收集了一些方法,并且有的方法也举了一些例子,在这里还请大家多指点指点。
方案下载
上一篇 GB速效钾
下一篇 4 角形全热解石墨平台原子吸收法直接测定工艺尾液中痕量金
文献贡献者
相关方案
当前位置: 沈阳华光 方案 原子吸收分光光度法前处理方法总汇
