水厂消毒新趋势「次氯酸钠消毒法」
水厂常用的消毒方法主要有液氯消毒、二氧化氯消毒和次氯酸钠消毒等。当下,次氯酸钠消毒法被越来越多的自来水厂所使用[1]。
主要原因在于采用次氯酸钠消毒具有明显的安全优势:液氯消毒剂作为剧毒品运输,需到公安局备案,同时存在泄漏的安全隐患;二氧化氯消毒剂,一般由相应发生器现场制备,原料之一盐酸为易制毒品运输,亦需到公安局备案;次氯酸钠消毒剂有成品次氯酸钠溶液和发生器现场制备液两种,成品次氯酸钠仅作普通危险品运输,而发生器现场制备原料为食盐,无安全风险。
次氯酸钠中有效氯含量的检测现状
在保证消毒效果的条件下,次氯酸钠中有效氯的浓度是影响次氯酸钠投加量的关键指标。目前,水厂相关技术人员、成品次氯酸钠以及次氯酸钠发生器厂家,检测次氯酸钠中有效氯浓度的方法主要是碘量法[2][3][4]。
碘量法原理:在酸性溶液中,氯消毒剂中的次氯酸根与碘化钾反应析出碘,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,至溶液蓝色消失即为滴定终点,从而计算有效氯浓度。
然而,从实际操作方面来讲,不少专家和技术工程师表示碘量法操作比较繁琐、费时[5]。
次氯酸钠中有效氯含量检测的新方法探讨
事实上,碘量法用于有效氯的检测,除了操作繁琐紫外,还存在抗干扰能力不足的问题。此法中,溶液pH﹤2,而在这样的酸度下,氧化能力和亚氯酸根相当或强过亚氯酸根的各类物质都能参与滴定反应。也就是说,如果次氯酸钠消毒剂中存在少量此类杂质,它们都将加入检测结果被折算为有效氯含量。
碘量法检测有效氯的干扰验证实验(以亚氯酸钠干扰为例)
而从次氯酸钠本身性质来讲,溶液中存在副产物杂质不可避免。次氯酸钠溶液是强氧化剂,化学性质极不稳定,即使在没有还原剂存在的情况下,自身也容易发生分解,尤其在光照、加热、酸性及重金属离子等环境下,溶液中可同时存在多种反应。
幸运的是,消毒剂中有效氯含量检测新方法的探索从未停止[5]。其中,分子光谱法是根据待测分子对特征电磁辐射的吸收,进行定性定量分析的一种方法,可测量溶液中相应组分的浓度。在次氯酸有特征吸收的波段范围内,可用分子光谱法测定次氯酸钠中有效氯的含量。
分子光谱法的抗干扰性优于碘量法
分子光谱法因其相对简便的操作、较强的抗干扰能力,已成为检测有效氯含量的新秀。
参考文献:
[1] 俞蕴芳.次氯酸钠消毒对饮用水中氯酸盐的影响 [J].中国给水排水 2016,32(17):138-144.
[2] 《GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》氯消毒剂中有效氯
[3] 《GB 19106-2013 次氯酸钠》5.3有效氯的测定
[4] 《消毒技术规范2002》2.2.1.2.1有效氯含量的测定
[5] 万亚军.甲基橙分光光度法快速检测消毒剂中有效氯含量的探讨 [J].中国给水排水 2004,14(6):777-778.
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
