二氧化氯作为一种广谱、高效、快速型的消毒剂,因其优异的性能,被广泛应用于水处理等行业[1]。
但二氧化氯在水中稳定性很差[2],在检测过程中为得到水体中准确的二氧化氯含量,需确保测试水体中二氧化氯的损失最小,才能得到准确的测试结果。
其中,采样是饮用水二氧化氯检测的关键一环,采样方式对检测结果有很大的影响。
采样对二氧化氯测试结果影响
二氧化氯的性质活泼,且以气体状态溶于水中,不恰当的采样方式是造成二氧化氯检测结果不稳定或不准确的最主要原因。
一方面,实际采样操作中采样瓶未清洗干净,以及使用塑料采样瓶采集样品时,会导致二氧化氯检测结果的偏低,这是由于二氧化氯的强氧化性与采样瓶中杂质发生氧化反应消耗,并且塑料容器本身具有较大的二氧化氯需要量。
另一方面,采集样品后溶于水中的二氧化氯经曝气、光照直射、及震荡都易引起水体中二氧化氯加速分解、溢出从而导致测得结果偏低,当用采样瓶采样时尤其应当注意尽量避免这些因素对测试结果产生影响。袁海涛[3]等,对二氧化氯水溶液的性质进行了探究,表明了二氧化氯是一种不稳定、易于分解的气体;当水体中存在杂质时会导致其水溶液稳定性降低;并且光照与温度的升高都会导致二氧化氯的歧化分解,导致其质量浓度的下降,从而影响溶液的稳定性。
01
采集样品稳定性对检测结果的影响
在实际采样操作中,可能会有从水龙头直接采样的情况,在这种情况下,误差是由采集的样品不具有代表性造成的,二氧化氯本身在一定条件下就会进行歧化反应,在水中不稳定[4],管道中的水并不是新鲜的水样,而是没有代表性的水样,所以在现场测定在采样前应将水龙头开至最大,并根据水管的长度,让水持续流出5-10分钟,以确保采集样品具有代表性;若直接用比色瓶在水龙头多次采样的情况,则易造成测试结果波动。
清时捷实验室曾遇到这样的案例:某水务公司,反馈多次测试数值波动大,直接在水龙头采样测试三次结果分别为0.21mg/L、0.18mg/L、0.26mg/L,待向用户了解清楚情况后,用户取样到采样瓶待样品稳定后进行测试后,结果为0.21mg/L、0.22mg/L、0.22mg/L。
02
水样缓缓流入与迅速冲入采样瓶对结果影响
其次,在采样时应先将水龙头关小,让水流缓缓流入至采样瓶中,切不可迅速冲入采样瓶中,因为在水流迅速冲入的过程中产生的气泡会带走一部分的二氧化氯,从而造成检测结果的偏低。
使用深圳市清时捷公司生产的Q-CL501余氯·二氧化氯五参数快速测定仪,在某水厂测试的出厂水数据验证了这一点,迅速冲入采样容器中测得的结果为0.13mg/L、0.15mg/L、0.19mg/L、0.13mg/L、0.10mg/L,同时缓缓流入至采样容器中测得结果值为0.22mg/L、0.22mg/L、0.21mg/L、0.21mg/L、0.20mg/L,此次测试中迅速冲入采样瓶中采集样品会造成测试结果波动较大。
03
水样放置时间对检测结果的影响
由于二氧化氯本身不稳定且易挥发,采集后的样品不宜放置时间过长,随着时间的延长二氧化氯其自身会不断转化,导致测试二氧化氯含量的不断降低。刘德晔[5]等,用纯二氧化氯溶液模拟了放置时间给二氧化氯检测带来的影响,控制二氧化氯溶液在无直射光仅有漫反射光并控制室温于20℃的室内。在放置15min和60min后对结果进行测定得到表一结果。
从表一模拟实验得出的数据可以判断出,二氧化氯很不稳定,易随时间而消耗,因此对于二氧化氯的检测应采样后待样品稳定后尽快测定。
采集样品注意事项
鉴于二氧化氯性质活泼,正确的采样操作才能保证测试结果的准确;水样采集应当具有代表性,并且采样过程应当规范。
(1)使用玻璃瓶采样,而不要使用塑料容器采样,因为塑料容器会与二氧化氯等消毒剂发生反应。使用玻璃采样瓶在采样前需要彻底洗净,请将采样瓶浸泡在稀的漂白剂溶液(大约1L蒸馏水中加入1mL漂白剂)中1小时以上,再用去离子水或蒸馏水彻底冲洗干净。
(2)采样前,根据水管长度,把水龙头开到最大并让水持续流5-10分钟,确保采样具有代表性。放完后,将水龙头调小且不断流,让水样缓慢流入清洗干净的采样瓶中,取满后盖上盖子,静置5分钟。
(3)采样后应尽快进行分析测试,二氧化氯是强氧化性物质,在天然水体中不稳定,它们可以迅速与很多无机物发生反应,同时也可以缓慢地氧化有机化合物。并且许多因素都会影响水中消毒剂的降解,如反应物浓度、光照、温度、pH值和盐度等。
二氧化氯采样时,采样不具有代表性、采样瓶没有处理干净、水样迅速冲入比色瓶中、采集水样经曝气、直射光照、震荡、长时间放置样品都会造成二氧化氯检测结果的波动从而导致测试结果的不准确,这些在平时的检测过程中都是应当注意的。
参考文献
[1]代园园,员健,苑宏英等.二氧化氯作为消毒剂在饮用水处理中的应用[J].净水技术,2011,30(1):4-7
[2] GB5750-11 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标
[3]袁海涛,康志娟,赵海栋等.二氧化氯水溶液的稳定性研究[J].河北工业科技,2010,27(5)
[4]曾凡勇.二氧化氯在水处理工程中的应用[J].冶金矿山设计与建设,1999,31(4):51-53
[5]刘德晔,霍宗利,郭瑞娣.纯二氧化氯水溶液的制备及性能研究[J].毒理与检验,2010
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
