浊度,即浑浊度。天然水的浊度是由于水中含有泥沙、粘土、细微的有机物、无机物以及浮游生物等悬浮物所造成。而饮用水的浊度多是由水源水中悬浮颗粒物未经适当滤除或者是配水系统中沉积物重新悬浮起来而造成的。
浊度为感官性指标,浊度过高会引起用户对自来水的不信任感。另外,浊度过高容易促进细菌的生长繁殖,并影响消毒效果,从而对饮用水安全造成威胁。那饮用水的浊度要控制在多少才是相对安全的呢?
浊度的限值要求
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 要求生活饮用水的浊度不得超过1NTU,对于受水源和净水技术限制的供水单位,可将浊度指标限值放宽至3NTU。除此之外,很多供水单位对于浊度都有自己的内控标准,比如滤前水浊度要求控制在1NTU以下,滤后水及出厂水浊度要求控制在0.3NTU以下。因各供水单位的实际运行情况不同,具体的内控标准也有所不同。
浊度的检测
常用的浊度检测方法有90°散射法与目视比浊法。其中90°散射法人为误差更小,检测更精确,被广泛地应用在水体浊度的检测当中。下面以90°散射法为例,介绍浊度的检测。
检测原理
在相同条件下用福尔马肼标准混悬液散射光的强度和水样散射光的强度进行比较。散射光的强度越大,表示浑浊度越高。
检测步骤
(1)标准曲线的制作:根据相关要求配制不同浊度的福尔马肼标准混悬液,放入浊度计中,分别检测散射光的强度,制作标准曲线。专用浊度检测设备出厂时已内置标准曲线,无需自行制作。
(2)调零:根据要求取适量纯水,放入浊度计中按“调零”键进行调零。专用浊度检测设备有专门调零选项,一般无需频繁调零。
(3)样品检测:根据要求取适量水样,放入浊度计中检测其散射光强度,并根据标准曲线换算浊度值。专用浊度检测设备按“检测”键后,直接显示浊度检测结果,无需换算。
检测注意事项
(1)水样检测前需充分摇匀,并立即进行检测,以防止因温度改变和产生沉降对测试带来影响。
(2)浊度性质不稳定,样品应尽可能现场检测。当不具备现场检测条件时,需用清洗干净的采样瓶采样,带回实验室后尽快检测,避免水样浊度的变化。
(3)浊度检测尽可能避免将试样稀释。
参考文献
1.GB 5749-2006生活饮用水卫生标准释义
2.GB 5749-2006生活饮用水卫生标准
3.GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-66-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
