小L:师父,咱们去采样为什么既带塑料瓶又带玻璃瓶呢?玻璃瓶易碎,都用塑料瓶不是更保险?
师父:小L啊,并不是所有的水样都可以用塑料瓶装,有些水质指标,比如说耗氧量吧,它的水样就要用玻璃瓶装才行!
在水质检验的过程中,特别容易被忽视的一个重要工作就是水样的采集。
事实上,水样采集是水质检验的第一环节也是重要环节。正确的采样和保存方法是获得可靠检测结果的前提。如果采样出错,即使分析仪器再先进,检测人员技能再高超,得到的也不是真实准确的结果,势必连累水质管理工作,甚至影响安全供水服务。
要想准确真实地反映水质状况,首先就要重视水样采集工作。采样人员应该在采样前根据检验目的或任务做详细的采样计划,包括检测指标、采样时间、采样地点、采样人等,还应记录采样时的环境状态、采样方法、保存条件等信息。
在采集水样时,选择的容器既不能和待测物质反应,也不能被容器吸收或吸附,并且还应严格按照要求清洗。常见的聚乙烯塑料瓶/桶一直是重复使用的,瓶口较小不易清洗,如果清洗不彻底会引起严重的交叉污染,对测定结果造成较大的影响。
特别是采集微生物指标的水样,使用前要求严格无菌,因此就要对容器进行干热或湿热灭菌处理。曾有朋友弱弱抱怨,这些前处理工作不仅增加了工作量,也增加了实验室的仪器维护、安全保障等压力。
事实上,这些工作并非一定如此。因为,必要的是灭菌的容器,而不是容器灭菌工作。
清时捷无菌采样袋,预先灭菌,即开即用
除了采样容器,采样方法也同样关键。特别是进行余氯和二氧化氯检测时的水样采集,应该严格按照规范执行。
第一,在采集末梢水时,要打开水龙头放水几分钟,将沉渍于管道的附着物放出后再开始采样;
第二,开始采样时,应先将水龙头关小至不断流,再采样至采样瓶内。这是因为,如果水龙头开的过大,采样瓶中会产生较多气泡,而余氯或二氧化氯的化学性质都不稳定,会随着气泡逸出,从而造成检测结果的异常。
总之,采样过程要根据待检测物质的性质及其检测方法的要求进行。这就要求咱们采样人员要加强责任意识,通过不断学习标准,提高专业能力,全方位地掌握采样过程,保证水样的真实代表性、合理性以及可靠性。
以上是我们关于水样采集的分享。如果大家在水质检测中有其他的疑问,欢迎您给我们留言,也可拨打“400-660-7869”快速联系我们。
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
