一般来说,自来水是自来水厂经过专业流程处理,并且经过严格的检测后,合格达标才出厂的。在我国,自2007年7月1日起全面实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),在该标准中,针对自来水的水质指标多达106项,其中一些关键性指标的标准甚至要高于欧盟、美国等标准。
自来水出厂的水质是达标的,就意味着你家中的自来水达标吗?
自来水出厂达标不等于家里龙头出水达标,二次污染是影响自来水安全的最大问题。
01
管道二次污染
自来水出厂后,需要经过城市供水管网的输送才能到达你的家中,在传输过程中有可能受到输水管网的二次污染。在输水管网的传输过程中,管路老化锈蚀,容易爆管,导致杂菌孳生,使自来水中增加铁锈、胶体、细菌等二次污染物,直接影响自来水的水质。
管道材质的不同,对水质也有不同的影响。我国现有给水管网的管材一般采用钢管、铸铁管,当出厂水具有腐蚀性时或管道使用年限过长时,管道内壁就会腐蚀结垢,另外微生物的繁殖也会导致管道内壁结垢。
锈蚀物中含有大量的铁、铅、锌和各种细菌及藻类,当管道内水流速度、方向或水压发生突变时,就会造成短时间的水质恶化,出现铁、锰、色度、浊度和细菌等指标值的大幅度上升。塑料管材对水质的主要影响在于其在使用过程中可浸出化学物质而将管内水质污染。
管道附属设施和管道设计施工也会影响到水质。为了管网的正常运行,管网中需设置一定数量的控制阀门、泄水阀、消防栓等附属设施,长期置于地下或露天,经常受到雨水或其他污水的侵蚀,极易损坏。管网一旦失压,会将附近地下污水吸入管网,造成二次污染。
管道流速和管网压力不稳也是影响水质的又一原因。管道中水的流速过低,或者管径过粗而用户很少,水在管道中的滞留时间过长,促使铁、锰氧化沉积,越积越多,影响水质。在一定程度上会间接地对管网造成污染,在用水高峰时使用太阳能,特别是高楼层用户使用时,由于压力低,太阳能可能不上水,反而会发生水倒流入管网现象。由于太阳能开口直接与大气接触,容易滋生细菌,这些水进入管网,势必会对管网水质造成影响。
02
水箱、水塔等小区二次供水污染
一般市政供水压力只能供到6层以下,楼房高层的水大多要通过加压二次供水。蓄水池、水箱、水塔的卫生状况难以保证,二次供水隐患大。很多小区水池常年不清洗消毒,甚至不加盖,雨水和异物容易进入水箱内,不仅容易产生泥沙和垃圾的堆积,还会出现老鼠和虫蚁等尸体漂浮的状况,导致滋生细菌和有害藻类等二次污染物。
水池:用户用水量较少而设计的蓄水池(箱)偏大,自来水滞留时间长,余氯的消减而滋生微生物细菌繁殖引起水质恶化。水池不按时清洗消毒,或与消防水池联通,未采用分隔设施而使饮用水水质受污染。
水箱:铁质水箱表层的保护层处理不当或使用不符合卫生标准的涂料。水池(箱)溢水管道与排水管未设防污染隔离装置而直接连接;市政自来水管道与有自备水源或抽地下水单位的管道连接等;未设防倒流器,当管网压力、流向变化时污染自来水。
鉴于上述情况,国发[2015]17号“水污染防治行动计划”(简称水十条)中明确:保障饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全。地级及以上城市2016年起,县级从2018年起,每季度要向社会公开饮水安全情况。
- END -
来源:水务加
点击图片查看原文
点击图片查看原文
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
免责声明
微信文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(0755-21033425),我们会立即删除,谢谢!
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
