炎炎夏日,酷暑难耐。游泳作为夏日消暑的好方法,受到越来越多人的喜爱。因此,游泳场所的卫生安全是喜爱游泳的小伙伴最关心的事情,同时更是全国各地的卫生健康行政部门最操心的事情。
尿素,是游泳场所水质指标中的一个非常重要的指标,它的含量是池水新旧程度的灵敏指示。泳池中尿素主要来源于汗液,部分来源于尿液和化妆品,随着池水使用时间的增加,尿素浓度会逐渐升高。因此,如果尿素超标,就表明游泳池池水过旧。
目前,行业内常用的尿素现场检测方法主要两种:二乙酰一肟比色法和二氯异氰尿酸钠-麝香草酚比色法。
二乙酰一肟现场比色法
原理:水中尿素与二乙酰一肟及安替比林反应呈现黄色,根据颜色变化,比色定量。
干扰:泳池水中常见浓度水平的硫酸根离子、硬度、氨氮、氯等干扰较小;铜离子对该法干扰较大,根据北京疾控的方法验证数据,当泳池水中铜离子大于0.5mg/L时即可产生30%的负干扰。
设备:需要配置便携式光度计,配有比色瓶;加热用消解管(带密封帽);便携式水浴加热器。
步骤:按说明书要求定量吸取现场被测样品于比色瓶中,插入比色槽,调节仪器零点。取被测样品按产品说明书 加入二乙酰一肟试剂,混均后加入安替比林试剂,混匀,沸水浴加热30min,取出冷水降温或直接比色测定。
二氯异氰尿酸钠-麝香草酚现场比色法
原理:水中尿素与二氯异氰尿酸钠、麝香草酚反应生成一种黄色化合物,比色定量。
干扰:泳池水中常见浓度水平的铜离子、硫酸根离子、硬度、氨氮、氯等干扰较小;氰尿酸对该法产生正干扰,根据北京疾控的方法验证数据,泳池水中氰尿酸含量为10mg/L时,相对误差约为20%。
设备:便携式尿素快速测定仪。
步骤:无需沸水浴加热,按产品说明书要求调零,样品中加入缓冲溶液、二氯异氰尿酸钠和麝香草酚后,静待2分钟显色完全,比色测定即得尿素结果。
方法 | 二氯异氰尿酸钠-麝香草酚现场比色法 | 二乙酰一肟比色法 |
干扰 | 氰尿酸对该法产生正干扰 | 铜离子对该法产生负干扰 |
设备 | 便携式尿素快速测定仪 | 便携式尿素测定仪 水浴加热仪 |
显色反应条件 | 室温放置2分钟 | 沸水浴30分钟 |
检测用时 | 约5分钟 | 近1小时 |
那我们现场检测尿素时,首选哪种方法好呢?
01
如果我们选择“二乙酰一肟比色法”?
携带便携式尿素测定仪和水浴加热仪两个设备到现场,1个小时过去了,才结束一个泳池水样的检测,工作效率难以保证,加班加点完成工作!
由于铜离子对该法会产生负干扰,对于尿素浓度轻微超标的水样,可能产生“假阴性”的结果。
这样一来,势必会影响我们对泳池水质优劣的正确评价,降低泳池卫生监督的准度和力度,更不利于我们维护广大群众的游泳健康。同时,“假阴性”结果也掩盖了泳池水质管理工作中的不足,增加了游泳的健康风险。
02
如果我们首选“二氯异氰尿酸钠-麝香草酚比色法”呢?
携带尿素快速测定仪到现场,5分钟内完成尿素检测,省时省力,工作效率高!
虽然氰尿酸对该法会产生干扰,但却是“正干扰”,也就是说基本没有把不合格的样本误判为合格的风险!况且大多数情况下氰尿酸带来的正干扰在20%以下,即便有处于超标临界数值的水样,我们完全可以带回实验室进行验证检测,科学评价泳池水质,贯彻泳池卫生监督的力度。
所以个别“假阳性”结果对我们的卫生监督工作不会产生负面影响,而且它给出了尿素临界超标的预警,这对泳池负责人的水质管理工作也是一个很好的指导方向。
所以,为了高效可靠地做好泳池卫生监督工作,现场检测泳池尿素,首选“二氯异氰尿酸钠-麝香草酚比色法”方法,更实用,更可靠,更方便!
- END -
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
