什么叫农村饮水安全
农村饮水安全系指农村居民能及时取得足量够用的生活饮用水,且长期饮用不影响人身健康。饮水安全有保障主要是让农村人口喝上放心水,统筹研究解决农村饮水安全问题。但各地具体情况不一样,执行时要结合实际情况进行把握。
水量方面
1.农村饮水安全水量评价指标的评价方法和尺度如何把握?
在水量方面,每人每天应不低于20升,包括居民饮用水量、散养畜禽用水量等,不包括规模化养殖畜禽,二、三产业及牧区牲畜用水量。再具体评价时,如果每人每天可获取的生活饮用水水量难以明确界定时,对于水龙头入户且24小时连续供水,只要水龙头能正常出水,可视为水量满足要求;或在水龙头入户、采取定时供水以及水龙头尚未入户,但用水户日常取水的水井、水窖或家中水缸等储水设施有水并能满足日常生活饮用水量的需求,也可视为水量满足要求。
2.定时、分时供水用水户的水量如何评价?
定时、分时供水用水户的水量评价应以单位周期内的供水量(或用水户储水量)与实际供水人口的比值进行测算,计算得到水量,就可以依据标准评价水量是否达标。
3.自来水水压偏小如何评价?
部分地势较高的用水户和供水末端用水户家中自来水水压偏小,但只要水龙头出水量符合《准则》要求,均可视为饮水有保障。
4.什么情况下采取分散供水?
在地广人稀、地形复杂、群众居住分散的农村地区,暂无条件兴建集中连片的供水工程,可根据当地实际情况,利用零散水源兴建水窖、小电井等小型分散供水工程。
5.水源水量或水厂水量处理能力不足时怎么办?
水源水量不足时,优先考虑通过踏勘寻找或跨流域、跨区域调水的方式提供稳定优质的水源,其次可增加调蓄设施来提高供水能力;水厂水量处理能力不足时,可通过提升改造,提高供水能力。受自然和经济条件限制,暂无可靠水源或无法改造时,可采用分时、分片供水的方式。
水质方面
1.水质检测指标怎么确定?评价方法和尺度如何把握?
在水质方面,根据不同农村供水工程规模,如万人工程(供水服务人口在10000人以上的工程)、万人以下集中工程(供水服务人口在20-9999人的工程)、分散工程(供水服务人口在20人以下的工程),对水质评价的要求可综合考虑当地农村供水水源水质特点、污染源分部特征、供水工程规模、人群健康风险的可控性和现实可行性,合理确定水质检测指标,可以有适当差别。
万人以下集中工程可依据工程当年或一年内的出厂水水质检测报告,也可采用现场检测和实验室检测相结合的方式进行水质评价,符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的农村供水水质宽限规定为达标。
对分散供水工程的用水户,受到自然条件限制等影响的地区,可采用“望、闻、问、尝”等简便方法进行水质现场评价,饮用水中无肉眼可见杂质、无异色异味、用水户长期饮用无不良反应可评价为基本符合要求,有煮沸饮用习惯的用水户可不评价微生物指标。
县级以上的卫生健康、水利等部门的水质检测机构和有CMA资质的第三方水质检测机构正式出具的水质检测报告可作为水质评价依据。
关于氟化物的相关工作要求,可按照水利部和卫生健康委印发的《关于做好饮水型氟超标地方病防治工作的通知》(办【2018】234号)执行。
2.分质供水的用水户如何评价?
分质供水是将直接饮用、做饭等饮用水和其他生活杂用水分开、分别供水的情况。如用水户家中安装净水机、村里建立分质供水站(供水小站)等,只要出水水质达标,而且用水户饮用处理后的水,就可以评价为饮水安全。
3.水烧开有水垢是不是饮水不安全?
水烧开后有水垢表明水中硬度比较高,水质是否达标应以饮用水中总硬度含量是否符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定限值作为评价依据。对于万人工程和万人以下工程,饮用水中总硬度限值分别为450mg/L和550mg/L。总硬度是指溶解在水中钙镁离子的含量,二者是人体必需的微量元素,一般情况下,饮用水中总硬度大于200mg/L时,烧开后就会出现水垢,但在标准规定限值范围以内时,不影响人体健康。
4.有时候自来水会有消毒水味,是不是饮水不安全?
为确保自来水安全卫生,避免水生传染病的发生,供水要经消毒处理(加氯消毒),并需符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的余氯范围,因此饮用时会闻到消毒水味,但这对人体健康并无影响。
5.有时候自来水从水龙头流出后,呈白浊色,但放置一会又变回清澈,是不是饮水不安全?
自来水要加压送水,在加压过程中会混入空气,使得从水龙头流出来的自来水夹带大量气泡,看起来白浊,但放置一会气泡自然消失就可变回清澈,并不影响饮用水水质。
6.供水管网维修、停水一段时间或者家中长时间不用自来水时,刚打开水龙头自来水会比较浑浊,是不是饮水不安全?
农村供水管网出现故障后抢修、维修时管道中不慎进入泥沙,恢复供水后出现短暂的水质浑浊属于正常现象。同时,农村供水管网有一部分是钢管或者铸铁管,时间长了,管道的内壁就会生锈和结垢,水在正常流动时水锈和水垢不会掉下来。一旦停水或长时间不用水,管道内的压力降低,等重新来水时压力突然增加,导致刚放水时比较浑浊,排放一段时间水清澈后即可正常饮用。
7.特殊季节如何保障水质?
雨季水源水中泥沙含量会增加很多,要加强对取水口的巡查和保护工作。集中式供水厂净化过程中要加大混凝剂的投药量,并要进行消毒保证净化效果。分散式供水工程要增加预沉时间,并进行消毒,同时增加对水池的清洗频次。旱季水源水中的污染物(包括微生物)浓度会提高很多,集中式供水厂净化过程中要才去相应的净水工艺,适当加大混凝剂和消毒剂的投药量。
8.水源水质差怎么办?
水源原水水质差时,优先考虑通过踏勘寻找或跨流域、跨区域调水的方式提供稳定优质的水源。受自然条件限制,暂无可靠优质水源时,应增加相关水处理工艺来改善水质;若经济条件不满足,可采用分质供水的方式解决。还可考虑以易地扶贫搬迁等方式解决。
来源:甘肃水利网
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
免责声明
微信文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(0755-21033425),我们会立即删除,谢谢!
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
