上一次,跟大家分享的水样采集和保存的内容中提到,采集微生物指标的水样,使用前要求严格无菌。
有观众在后台留言道:“那对于微生物指标水样采集的过程中,有哪些需要注意的呢?”
今天,跟着小编来看看,微生物指标采集需要注意的一二事。
微生物指标的水样在进行样品采集时,咱们通常应注意以下几点:
采集水样需具备一定的代表性
水样的代表性是指样品中各种组分的含量都应符合被测水体的真实情况。为了得到具有真实代表性的水样就必须选择恰当的采样位置,合理的采样时间和先进的采样技术。
在进行采集过程中,应该保障无菌操作,降低外界因素影响检查结果的概率
(1)在進行样品的采集之前,需要将采样所用的容器做好灭菌处理,并且样品在进行采集,运送和储存的时候,能够保障不会被任何细菌所污染。
(2)在对于生活饮用水水样进行采集的过程中,需要通过酒精灯,将出水口进行灭菌的处理,在这之后再打开出水口,将其中存有的水全部排出之后,才可以进行取样。而一般情况下,这个过程大概需要将近8min左右;而如果是对于河流等水源地进行采集样品的时候,应该将采样的深度,定在大概13cm左右,这样可以减少水面漂浮物对于样品的影响,减少实验的误差。
微生物样品采集前,采样瓶不能荡洗、不可采集满
微生物采水瓶不建议采满水是因为:水样本送到实验室后,在取样检测前需要混匀,满瓶水容易混匀还是半瓶水容易混匀?当然是半瓶水容易混匀而且混匀效果好。不装满是留点空气给微生物生存用的,采满了就没氧气,微生物就会死亡。不能水洗是因为水洗了就带来微生物,在采样就会出现微生物积累,造成数据不准。所以微生物的采样品采样前都要进行灭菌处理。
采集微生物样品时,无需采集平行样
(1)现场不宜采平行样,样品不是均匀的,误差太大;但有证据表明样品在实验室内是可以做平行样的,也可以带空白样,防止污染。
(2)现场采集微生物检测的水样本无需采集平行样本,除非标准中明确提出。一般采集的用于微生物检测的水样转运到实验室后振荡混匀后可以通过一份样品的平行接种或检测人员间的比对操作就可以。
当然,水样采集完,在将水样运送的时候,样品的储存容器应该为棕色的瓶子,这样可以有效地减少由于阳光直射所造成的影响。另外工作人员还要做好记录,将进行采样的区域,水样的来源,以及采集的时间都要将进行记录。还需要注意得一点便是,在采集到水样之后,要保障在4h之内可以完成水样的检验。
以上是关于微生物指标水样采集及保存的简单分享。如果大家在水质检测中有其他的疑问,欢迎您给我们留言,也可拨打“400-660-7869”联系我们。
- END -
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 :sinsche-com
联系热线:400-660-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
