新年伊始,万象更新。在这节后的第一周,清时捷继续来跟大家分享关于常规九项的相关内容。今天,我们来聊聊关于pH的检测方法。
pH是日常检测的重要指标之一,根据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)检测pH通常有两种方法,一种是标准缓冲溶液比色法,另一种是玻璃电极法。目前,这两种方法在我国饮用水行业均被广泛使用。
那这两种方法有什么区别以及要注意的事项呢?我们一起来看看。
标准缓冲溶液比色法与玻璃电极法的区别
1、检测原理
标准缓冲溶液比色法:不同的酸碱指示剂在一定pH范围内显示出不同的颜色。在已知pH值的缓冲溶液及水样中加入相同指示剂,显色后对比测出数值;
玻璃电极法:以玻璃电极为指示电极,以饱和甘汞电极为参比电极,插入溶液中组成原电池,再用pH计测量工作电动势,由pH计读取pH值。
2、检测量程
标准缓冲溶液比色法:检测量程一般分段,分别为4.8-5.8、6.0-8.0、8.0-9.6,测量pH值的范围较窄,不过完全满足水质检测需求;
玻璃电极法:检测量程是0-14,可以测较宽范围的pH值。
3、检测步骤
标准缓冲溶液比色法:按照要求配置好pH标准色列,然后取水样,加入指示剂(指示剂种类与标准色列相同),混匀后放入比色架,从比色架前迎光观察,记录与水样相近似的标准管pH值。另外,可直接选择一款采用缓冲溶液比色法的pH仪器,直接检测;
玻璃电极法:仪器开启30min后,按仪器使用说明书进行仪器校正操作,然后选取一种与被测水样pH接近的标准缓冲溶液重复定位1-2次,用洗瓶以纯水淋洗电极后再以水样淋洗6-8次,然后插入水样中,最后待读数稳定后记录读数。
4、水样对检测方法的干扰
标准缓冲溶液比色法:当水样中带有颜色、浑浊或含有较多游离余氯、还原剂时,检测的水样结果容易受其干扰;
玻璃电极法:在较强的碱性溶液中,当有大量钠离子存在时会产生误差,使检测结果读数偏低。
5、维护操作
标准缓冲溶液比色法:操作简单、数据稳定,无需仪器预热、校正、检定等;
玻璃电极法:维护工作较为繁琐,当pH计保养不到位、探头老化及未及时、正确校准时,容易造成检测结果偏差大。
标准缓冲溶液比色法与玻璃电极法的注意事项
标准缓冲溶液比色法
用于调零和测试的比色瓶应为同一个,测试时需将比色瓶擦干净,比色瓶有严重划痕应及时更换。
玻璃电极法
使用之前,按照使用说明书的要求一般要在特定溶液中进行长时间浸泡,并用纯水进行清洗后方能使用,并且需进行校准,使用结束后需清洗干净。
以上是我们对于pH的简单分享,欢迎大家在下方留言交流,也可拨打“400-660-7869”与我们联系,我们下期见!
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
