我们在做水质检测化验时,常常会使用到化学试剂。那对于这些试剂的存放和取用有什么需要注意的呢?今天,小编来跟大家分享分享。
01
试剂的存放
一般固体试剂放在广口瓶中,液体试剂放在细口瓶中,气体放在贮气瓶中或随用随制。
02
试剂的取用
少量微晶和粉末状固体须用药匙取用,微量试剂用药匙尾端小勺取用,大量取用可直接倾倒,块状固体则用镊子夹取。
(1)粉末状或小颗粒状试剂用 药匙货纸槽的取用:遵循一斜二送三直立,防止试剂沾在试管壁。
先把试管横放,用药匙(或纸槽)把试剂小心送至试管底部,然后使试管直立起来,让试剂全部落入底部,以免试剂沾在管口或试管上。
注意:使用后的药匙或镊子应立即用干净的纸擦干净。
(2)块状固体用镊子的取用:遵循一横二放三慢竖,防止打破容器。
先把容器横放,用镊子夹取块状试剂或金属颗粒放在容器口,再把容器慢慢地竖立起来,使块状试剂或金属颗粒缓缓地沿容器壁滑到容器底部,以免打破容器。
注意:固体试剂取用,有用量要求的应用天平称量,无用量要求的应取最少量,以盖满试管底或者在烧杯中加1~2药匙为度。
采用“少用滴,多用倒”原则
(1)取用少量液体时应用胶头滴管。
a.应在容器的正上方垂直滴入,胶头滴管不要接触容器壁,防止沾污试管或污染试剂;
b.取液后的滴管,应保持橡胶胶帽在上,不要平放或倒置,防止液体倒流,沾污试剂或腐蚀橡胶胶帽。
注意:用过的试管要立即用清水冲洗干净,但滴瓶上的滴管不能用水冲洗,也不能交叉使用。
(2)取用大量液体时科直接用试剂瓶倾倒,采取一倒二向三挨四靠原则。
a.瓶盖(塞)必须倒放在桌面上,防止试剂腐蚀桌面或桌面上的杂物污染瓶塞,从而污染试剂;
b.倾倒液体时,应使贴标签的一面向着手心,防止残留的液体留下腐蚀标签;
c.倾倒时,瓶口必须紧挨试管口,采用45°缓缓地将液体倒入试管内(快速倒会造成液体洒落)。
注意:倒完液体后,应立即该上瓶盖(塞),标签向外放回原处,防止液体的挥发、污染或变质。
(3)取用一定量液体时可用量筒和胶头滴管。
a.当向量筒最后倾倒液体接近所需刻度时,改用胶头滴管滴;
b.读数时,量筒必须放平稳,视线与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平。
注意:俯视则读数偏大,液体的实际体积<读数,仰视则读数偏小,液体的实际体积>读数。
化学试剂的取用是试剂配置最基础的准备工作,在进行水质化验工作时,真正的化验工作时间并不长,化验前的准备工作往往占用了整个化验工作的绝大部分时间。
那有没有一款精确配比好,省略前面繁琐的配置工作,可以直接使用的试剂呢?
清时捷标准化成品试剂盒,按照国标方法要求配置,根据分析项目,将不同的化学试剂高度集中,精确配比,定量分装,无需繁琐的配置工作,即开即用,方便快捷,节省化验时间,可轻松实现水质检测,大大提高检测效率。
以上,是我们的简单分享,想了解更多化验小知识,欢迎在清时捷微信平台“微信小讲堂”栏目浏览哦!
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷 公众号
微信号 sinsche-com
联系热线:400-660-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
