污染源,都有什么呢?
我知道,污染源可分为天然污染源,人为污染源。人为污染源可分为工业污染源、农业污染源、交通运输污染源和生活污染源等等,汽车是污染源,工厂也是污染源。当然,还有很多种不同的分类方式!
那你知道吗,其实实验室,也是污染源呢?
对于很多环境分析实验室来说,其目的主要是分析环境中污染情况为环境保护提供数据支撑,但往往实验室也是小型污染源,实验室产生的废水、废气、固体废弃物等会造成污染,影响环境。
例如,酸碱废水能够腐蚀管网,大大降低管网使用寿命;重金属废水一旦进入环境,将会对水生生物造成重大危害。尽管实验室废水排放量比较小,但废水的排放具有不确定性和一定的风险性,不容小觑。在我国,实验室废水排放尚缺乏具体标准和相应处理措施,未经处理直接将废水排入下水道是很多科研院所实验室最常见的做法。
实验室废水的来源与特点
一:实验室器皿清洗废水,这种废水含有大量化学物质,污染相对来说比较复杂,往往都直接排入下水道。
二:各类实验产生的溶液废水,包括但不限于无机、有机、生化实验废水。
无机废水主要包括各种酸碱废水,含金属离子、卤素离子、氮磷的废水;有机废水主要包括含有常见有机溶剂、醇类、醛类、酯类、羧酸类、石油类的废水;生化废水主要为含有细菌病毒等的培养液。这些溶液废水化学成分相对来说比较明确,但是具有浓度高、毒性大的特点,需要经过实验室专门废液收集处理。
三:标签脱落后的不明药品、过期失效的液体试剂,这种废液浓度更高,危害更大。
四:包括实验室冷却水、清洁用水、消毒用水等。这类废水产生量大,成分简单,危害较小,常直接排入下水管道。
废水处理遵循原则
01 安全性原则
不同废液一般不允许混合,避光、远离热源,以免发生不良化学反应。对高浓度废酸、废碱液要经中和至中性时排放。同时也要注意尽可能避免二次污染,在实验室废水的回收处理中,如果不可避免的要使用其他化学药品,一定要注意加入配比,防止新添加的化学成分进入废液造成新的污染。
直接盛装废液的容器必须满足以下要求:
(1)容器的材质必须与废液相容(不互相反应);
(2)容器要满足相应的强度和防护要求;
(3)容器必须完好无损,封口严紧,防止在搬动和运输过程中泄漏、遗撒;
(4)每个盛装废液的容器上都必须粘贴明显的标签(或原有的,或贴上新的标签,注明所盛物质的中文名称及危险性质),标签不能有任何涂改的痕迹;容器都必须留有适量的空间,不能装得太满。
02 减量化原则
在使用各种化学试剂进行测试分析的过程中,应严格操作、监督,防止滴漏,减少流失。对于一些实验用到的冷却水,尽量做到循环利用,尽可能减少实验室废水的产生量。
03 无害化原则
根据不同废水的理化性质进行有针对性的安全、环保处理。例如,处理重金属废液时,由于重金属有机态往往毒性比无机态强很多,因此应尽可能将有机态重金属转变为无机形态进行排放。
04 资源化原则
在对实验没有妨碍的情况下,尽量回收溶剂,重新利用。努力提高回收率既可以减少经济损失,又可以达到保护环境的目的。
来源:净水技术
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷 公众号
微信号 sinsche-com
联系热线:400-660-7869
免责声明
文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(0755-21033425),我们会立即删除,谢谢!
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
