骗局不断
你可能不知道自己正在被疯狂圈钱
谣言不止
你可能不知道自己正在被疯狂忽悠
一篇关于「水」的文章
为你戳穿3个骗局、辟谣3个谣言
# 骗局 1
“用TDS检测水质,数值有点高,水质不好,该装个净水器了”
在央视2套《是真的吗?》栏目中有这样一个实验:
首先,主持人取了纯净水、自来水、矿泉水各一杯,然后用TDS检测笔分别检测,TDS数值显示,自来水水质竟然比矿泉水还要好……
接着,主持人在纯净水中加入约10万个大肠杆菌,再用TDS检测笔检测,结果TDS显示值表示该水仍为理想饮用水……
# 真相
TDS的含义是溶解性总固体,即溶于水中的总盐类,其中既有对人体有害的物质,也有对人体有益的钙、镁离子。
TDS笔数值反映的是水中溶解性物质含量的多少,数值越低,说明水中的溶解性物质含量越少。
之所以说用TDS笔检验水质并不科学,主要有以下三个方面的原因:
第一,TDS值仅为国家饮用水标准106项中的其中一项,仅依据TDS值无法准确判断水质的好坏;
第二,对于影响水质健康最深的细菌,TDS笔无法检测;
第三,矿泉水因为含有对人体有益的钙镁离子,容易被TDS笔误判为水质差。
# 相似案例
《辟谣丨“你家自来水重金属超标啦?”才!不!是!》
# 骗局 2
“用水质电解器检测水质,通电水变色了,这水质不行,喝不得”
为了能够更好地推销净水器,很多商家会现场演示一个名叫“电解水”的实验。
实验的结果,往往是自来水变得无比浑浊,而经过净水器的纯水器则保持清澈……
# 真相
首先声明,电解后水变颜色是正常反应,跟水质无关。
水之所以会变浑浊,是由于水中的钙、镁等离子属于电解质,在通电后发生了电解水反应,形成了黄绿色的二价铁离子、灰色的氢氧化铁、红褐色的三氧化二铁以及黑色的四氧化三铁。
而纯净水中因为不含有导电的钙、镁离子,不发生电解反应,故纯净水通电后也不会变色。
如果在纯净水中加入盐或糖,再来进行通电测试,纯净水也照样会变浑浊。
所以,水质电解器检测水质并不靠谱。
# 相似案例
《拆穿“电解水”的小秘密》
# 骗局 3
“喝什么矿泉水,我们只喝磁化水、高能水、神奇水、水素水……”
用磁化水洗水果能让水果发亮?水壶里水垢变少了?朋友爸爸说他喝了磁化水之后糖尿病现在都好了……
那么,水真的能被磁化吗?
# 真相
磁化水:
“自来水烧开了喝不好,直接磁化喝了最健康,喝磁化水给人体细胞补充的是好水,解决的是人体体液的质量问题,能从根本上保持人体细胞的健康。”
高能水:
“如果你赞美水,它就会在你体内给你带来好处,让你永远不生病;如果你在喝水的时间,表现得焦虑或者漫不经心,那它在你体内就是毒药。”
神奇水:
“连喝神奇水七天,不仅强身健体,还可以治疗多种疑难杂症,连硫酸烧坏的脸,喝了神奇水照样能够完全恢复。”
面对形形色色的水,只要记住:
凡是宣称能治病、保健的“水”,它们除了价格之外,功效与矿泉水、白开水没有区别。
水在人体内起到的作用只是运送体内营养物质和代谢废物,水本身并不会产生任何营养价值,更不会有其他附加的保健功效。
# 相似案例
《概念水产品之磁化水》
# 谣言 1
“用水时,先把水静置两小时以上,让氯气跑掉”
“疫情非常时期,因为在自来水处理的过程中注入了大量的氯气。请大家在用水时,提前把水接出来,静置两个小时以上再用,这样更健康!”
前段时间以“市水业集团”的名义散播出来的消息,是真的么?
# 真相
如果你发现自来水中有轻微氯味,说明水中尚有余氯存在。
而之所以出厂水中要保留一定的游离氯,是为了保证供水管网中的自来水仍然能够杀灭和抑制病原微生物。
目前,氯消毒是世界各国采用较多、使用时间最长、经验最为丰富的一种自来水消毒方式,其效率高、效果好。
水中有余氯存在,属于正常现象,可放心使用,无需等待所谓的“静置挥发”。
而如果想完全地消除氯味,也可以选择在水烧开之后,使其再沸腾1~2分钟,即可完全消除氯味。
# 相似案例
《再次辟谣!请勿轻信“自来水厂加大氯气用量”谣言》
# 谣言 2
“水垢这么多的水你还敢喝吗?不怕患结石吗?”
“烧开热水后有水垢产生,这水太“硬”了,喝了对身体不好,安个净水器吧!”
售卖反渗透净水器的无良商家们,最喜欢催鼓这种“硬水有害”的说法。
# 真相
水垢的产生与水的硬度有关,一般而言,我国北方的水相较于南方会更“硬”一些。
这主要是因为其中的钙离子、镁离子含量较多,在遇到高温加热时,水中含有的钙镁离子会变成难溶于水的矿物盐,沉淀在烧水壶内,这样就形成了水垢。
硬水虽然口感不是很好,但它对人体无害,其所含的钙和镁都是人体必需的元素。
如果追求水的口感,也可以适当地使用净水器来进行过滤。
但不建议饮用“反渗透膜”工艺处理过的水,如果不得已只能选择“过度净化水”,一定要注意进行矿物质的补充,合理膳食,让体内的矿物质保持平衡。
# 相似案例
《用水知识 | 水垢对人体有害?戳进来有正解哦!~》
# 谣言 3
“不是我想胖,我连喝水都胖”
永远在路上的减肥人士,常常会说:“不是我减不下来,我就是喝水都能长胖!”
想减肥?请喝水!
# 真相
任何食物都含有能量,就连被奉为减肥圣品的魔芋也有能量,魔芋被做成魔芋丝、魔芋结、魔芋米……能量大概是7千卡/100克,而水的能量却是0千卡。
所以不管你是谁,不管你喝多少水,水不可能让你堆积脂肪。
而对于水肿性的体重过重,严格来说,水肿并不是胖,而且也不是谁水喝多了都会水肿。
一般只有得了某些疾病,比如肝肾疾病、甲状腺疾病、心脏衰竭或者是做了某些手术影响了淋巴液的回流,又或者是服用了某些药物才可能会出现水肿性的体重过重。
# 相似案例
《喝水会长胖?谁的锅……》
事实上,「喝什么水」「怎么喝水」并没有多么地复杂,可偏偏存在着一些骗局或谣言,让我们产生了困扰。
人生在世,唯「吃喝」二字。
了解那些骗局和谣言的真相,该吃吃,该喝喝,凡事就别往心里搁。
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷 公众号
微信号 sinsche-com
联系热线:400-660-7869
让检验蕴含思想 为客户创造价值
免责声明
文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(0755-21016230),我们会立即删除,谢谢!
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
