水是生命之源,水占人体组成的 70%,科学研究表明,成年人平均每天需水量 2500ml 以上,可以说水质是身体健康的基础保障。那我们喝的水是怎么来的呢?
目前多数水厂采用的方法是从水源地抽水进水厂统一消毒、沉淀、过滤,最后泵送至用户家中,其中主要用到以下 6 种药品:
1、HCLO 次氯酸
由氯库中的氯气和次氯酸钠溶液加入到水中生成,具有很强的杀菌消毒能力,根据投加位置的不同可分为前加氯、后加氯。
图1.氯库
2、PAC 聚合氯化铝
溶液储存在加药间,泵送至混合池与水充分搅拌,作用是使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。
3、臭氧
由O2氧气放电生成,强氧化剂,作用是杀菌消毒,溶裂藻类细胞,降低其含量。按投加位置可分为预(前)臭氧、后臭氧投加点。
使用臭氧进行水处理的优点很多,比如杀菌效果佳,稳定性差易分解,不存在有毒残留物,但大量的使用带来了问题,比如腐蚀金属管道,更重要的是产生了一定量的溴酸盐,你也知道的,这是潜在致癌物,水厂目前应对方法是使用一定量的 H₂O₂来处理,后面会提到。
图2.氧气罐 汽化器即使在夏天也是结满冰霜
图 3.臭氧发生器(氧气通电产生臭氧)
图 4.池内臭氧投加点
4、H₂O₂双氧水
强氧化剂,有杀菌消毒的能力,但主要用于应对溴酸盐,加入水中后与O3形成竞争关系,避免形成溴酸盐,常在水质较差的月份添加使用。溴酸盐是潜在致癌物,但受热易分解,不仅是自来水,市面上大多数瓶装水也存在,脱离剂量谈毒性毫无意义,为安心一点,凉白开最卫生。
图5.双氧水投加系统
5、KMnO₄高锰酸钾,PAM 聚丙烯酰胺
作用是氧化有机物、杀菌消毒,加多了水会变红,需严格控制用量。PAM仅用于污泥系统的平衡池,因为贵。
了解完水处理过程中的部分化学物品,现在有 3 个问题摆在面前:
水从哪里来?
水到这里做什么?
水到哪里去?
请系好安全带,前方飙车。
1、水源地 - 取水泵房 - 净水厂
一句话,高扬程,大功率水泵伺候,符合国家规范要求的三类水即可,选用水泵时考虑部分水头损失,根据用户需求量控制好进场水量。
图 6.某地取水泵房
2、高锰酸钾 - 预臭氧 - 前加氯
其中高锰酸钾、氯气投加方法是在主进水管道上开孔设置投加点,将药物直接泵送至管道内与水混合,预臭氧有单独的构筑物,池体内部投加充分混合并且要将尾气回收破坏。
图 7.预臭氧接触池
图 8.臭氧投加装置
图 9.氯气投加机
3、机械搅拌混合池
池内投加 PAC 聚合氯化铝,搅拌机机械混合。
图10.水中呼啦圈即环形加药管,搅拌机就很明显了
4、絮凝平流沉淀池
折板式、回转隔板式都有,水中细微悬浮粒子和胶体离子在此絮凝沉淀,特殊的构造将增加水流长度、增大接触面积与时间、增加碰撞概率、从而提高聚合沉淀效果,上清液将通过集水槽流入滤池。
图 11.折板式,上部遮阳以减少青苔滋生,效果一般
图 12.回转隔板式
图 13.沉淀池
图 14.絮凝沉淀(雪花点)
那么有朋友问了,这一直絮凝沉淀水池不很容易脏嘛,难道定期洗池子吗?这时候就体会到这群水务工作者的智慧了,他们发明了刮泥机,移动的黑科技,沉淀于池底的淤泥无处藏身。
图 15.刮泥机
图 16.刮泥机
图 17.刮泥机刮出来的泥水排至污泥系统
5、滤池(普快 2 座,V 型 1 座)
经过絮凝沉淀后的水进入滤池,滤料是石英砂,可以过滤掉水中的悬浮物。
图 18.滤池
6、提升泵房
普通砂滤池处理过后的水势能较低,无法通过重力流入臭氧接触池及活性炭滤池,在此需要借助提升泵获得较大的势能,以便顺利完成后续工艺。
图 19.轴流提升泵(约 2m 高,Q=4800m3/h,共 6 台)
7、臭氧接触池
提升以后的水流入臭氧接触池,投加臭氧杀菌消毒,此阶段为后臭氧。
8、活性炭滤池
自上而下是 2.2m 厚活性炭 +0.5m 厚石英砂 +0.2m 厚承托层,活性炭滤料能较大限度的提升水质,滤后水经管廊中央水渠汇流再分配至清水池。
图 20.经过活性炭处理后的水很清澈,可以看到底,蓝绿色是折射的原因。
9、清水池 - 吸水井 - 二级泵房
清水池的水流入吸水井,二级泵房水泵随时待命,按下启动,干净、卫生的自来水就通过市政给水管输送到了千家万户。
图21.二级泵房
以上是净水厂工艺流程,是不是感觉重新认识了自来水君,我们从头来对比一下水质的变化:
图 22.原水进厂,无任何处理,浑浊发黑
图 23.经过絮凝沉淀后的水,是不是稍微能接受了点
图 24.即将输送至用户家里的水,干净卫生
但这不是全部,看完以后你是否想问:
长期过滤的情况下,无论是石英砂还是活性炭必然会变脏,滤料里面夹杂的悬浮物如何清理?
刮泥机刮出的污泥水去了哪里?
别急,我们先引出两个概念:反冲洗系统 、污泥处置系统。
反冲洗系统
过滤水在空间上是自上而下流动,反冲洗系统则是自下而上,一般有水冲洗 + 气冲洗。水冲系统的水来源于清水池,为什么用清水,感觉好浪费啊,这是因为你如果用脏水刷碗,是刷不干净的,即使外表干净了你也不敢直接拿来盛饭。
气冲则是由鼓风机将空气压缩吹入滤料底部,气泡在水中上升的过程中带动滤料上下翻滚,进而将杂质清理出去,反冲洗后的水进入回收池,水质检测达标后可重新接入水厂主进水管,再走一遍以上流程,故名回收池,当然紧急情况下也能切换阀门流入雨水系统。
污泥处置系统
顾名思义是处理水厂产生的污泥水的。主要是沉淀池刮泥机产生的,刮泥机排出的污泥水进入排水排泥池,再泵送至配水井,由配水井分配给浓缩池,污泥水在浓缩池中沉淀,上部含泥量低的水将排放至雨水系统,下部泥水含泥量太大,汇流至平衡池,再抽入至脱水机房的离心机,泥水分离,水由雨水系统排放,泥饼堆放在污泥堆棚定期清理。
图 25.地埋式排水排泥池,地下池体,地表青青草原
图 26.浓缩池与环形轨道刮泥机
图 27.离心机
图 28.正在清理的污泥堆棚
水厂的工艺管道、阀门错综复杂,不同的任务需要用到不同的阀门启闭组合,而现在这些都可以用远程控制,不得不说,科技的进步极大地提高了生产力,以后的水处理工艺将会更加出色。
图 29.水处理远程监控
净水厂的生产系统、反冲系统、污泥系统就简单了解到这里,水厂运营的重难点是在原水水质多变的情况下持续输出符合要求的净水,是一种动态的管理,季节、气温、微生物等外界条件变化时,原水成分也发生改变,比如说夏季到来,藻类、微生物含量爆发,加入的氯气含量相应要增大,但增大到什么程度才能保证既可以起到杀菌消毒的作用,又不至于余氯过高,这些不仅仅靠的理论计算,更多的是无数水务工作者们常年积累下来的经验,在此我向所有水务工作者致敬,是你们的努力造福了社会。
- END -
来源:来自清啦环保圈
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
让检验蕴含思想 为客户创造价值
免责声明
文章及图片系转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。若有侵权,请联系删除。
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
