GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》将常规指标“氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)”的名称修改为“氯酸盐”,删除了限定条件,这次修订表明无论采用何种消毒工艺,出厂水氯酸盐指标均不得超过0.7mg/L的限值。
看完这个修订后,不知道大家是不是会和小编一样,心中有四连问:
为什么要将“氯酸盐”的名称做修改?
氯酸盐是怎么产生的?
如何去降低氯酸盐的产生?
国标检测氯酸盐很复杂,清时捷推荐的检测方式是什么?
接下来就让小编来为大家一一解答这些问题!
“氯酸盐”名称发生变化的原因
由于不仅复合二氧化氯消毒工艺会产生氯酸盐副产物,而且次氯酸钠消毒工艺中也会产生氯酸盐,因此把“氯酸盐”的名称做了修改。
氯酸盐的产生原因如下
以次氯酸钠消毒为例进行讲解:
成品次氯酸钠溶液性质不稳定,在溶液中能发生多种化学反应,产生氯酸盐的途径主要有以下两种:
(1)成品次氯酸钠溶液在储存过程中,常温下也容易发生分解和歧化反应,导致有效氯浓度不断降低,歧化反应会生成副产物氯酸盐。
(2)次氯酸钠在水中发生水解,产生次氯酸;pH值越低,次氯酸比例越高;次氯酸与次氯酸根共存,反应生成氯酸盐。
注:次氯酸钠分解产生氯酸盐主要取决于:储存温度、储存时长、重金属及悬浮颗粒等污染物、初始浓度及pH值,其中储存温度及时长是影响氯酸盐形成的重要因素。
与成品次氯酸钠相比,通过现场制备的方式有利于减少氯酸盐的形成。
(1)现场制备的次氯酸钠通常是现制现用,储存量少,且无需长期储存;
(2)现场制备的次氯酸钠浓度通常低于1%,因此和高浓度的成品次氯酸钠相比具有非常缓慢的降解率。
3
降低氯酸盐产生的方式主要有以下几种
(1)水厂采购成品次氯酸钠时,除了按照现行标准来测定有效氯和重金属杂质以外,还应检测氯酸盐的含量。
(2)现场制备次氯酸钠,应控制反应温度等条件以尽量降低次氯酸盐含量。
(3)次氯酸钠应该存放在阴凉干燥的环境中,避免阳光直射,夏天的存放时间不超过10天;气温常年较高的区域,建议夏天采用空调等控温措施降低储存温度,尽量控制室温在25℃以下。
(4)储罐中的次氯酸钠用完后再添加,避免因储存时间过长不断分解产生氯酸盐副产物。
(5)若购买高浓度次氯酸钠,则需现场进行稀释后进行储存。
4
氯酸盐的检测
检测仪器
▲Q-CLO3 便携式氯酸盐测定仪
采用TMB差值比色法,可以实现现场检测水中氯酸盐含量的仪器设备。可以应用于自来水二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒的副产物氯酸盐含量测定。
检测步骤
1.往两个干净的平底消解管中分别加入两滴R1。
2.往其中一个平底消解管加入2.5ml的R2,另一个加入2.5ml的R3。
3.两个平底消解管都加入1ml的水样,拧紧盖子,摇匀。
4.准确计时20分钟。温度低于20℃时,需在25~37℃的水浴中反应20分钟。
5.将加入R2试剂的平底消解管擦拭干净。
6.放入适配器中。
7.盖上遮光罩,按一下调零键。
8.按一下调零键。显示屏显示“8.8:8.8”,约1秒后显示“0”为调零成功。
9.将加入R3试剂的平底消解管擦拭干净。
10.放入适配器中。
11. 盖上遮光罩。
12.按“读数”键,显示结果即为氯酸盐,单位是mg/L(以氯酸根计)。
●往期推荐 ●
扫码关注我们
微信号|sinsche-com
联系热线|400-660-7869
让检验蕴含思想 为客户创造价值
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
