高浓度氨氮污水排放是造成水体富营养化的主要原因之一,这类污水的pH差异大,但大多都在9-13的范围内。污水中的氨氮主要是指以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
大量氨氮污水排入水体不仅会造成水体富营养化、水体黑臭,而且对人和生物具有毒害作用。因此,如果氨氮超标,就表明污水处理不达标。
目前,影响氨氮超标的因素有
有机物导致的氨氮超标:由于脱氮工艺要求CN比在4~6,因此CN比小于3的高氨氮污水需要投加碳源来提高反硝化的完全性。当投加的碳源为甲醇,因某些原因导致甲醇储罐出口的阀门脱落,大量甲醇进入A池,引起大量的曝气池泡沫,致使COD,氨氮飙升,系统崩溃。
内回流导致的氨氮超标:内回流泵有电气故障(现场跳停仍有运行信号)、机械故障(叶轮脱落)和人为原因(内回流泵未试正反转,现场为反转状态)
pH过低导致的氨氮超标
DO过低导致的氨氮超标:污水是一个高硬度水质,特别容易结块,运行过程中曝气头会出现各种问题,例如堵塞、损坏等,导致DO一直提不上来氨氮升高。
泥龄导致的氨氮超标:积压的污泥过多,死泥太多,导致氨氮升高;污泥回流不均衡,两侧系统回流相差过大,导致污泥回流水的一侧氨氮升高。
氨氮冲击导致的氨氮超标
温度过低导致的氨氮超标:这种情况一般出现在冬季,由于水温低于硝化细菌的适宜温度,导致氨氮去除率降低。
氨氮超标会对人和水生生物有较大危害,因此,不论是排污企业还是卫生监督管理单位都十分重视水质中氨氮的监测。
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
