资料下载电源要求: 不间断230V, 50Hz, 0.26 Amps电源 进水要求: 进水电导率:<100μS/cm@25℃(为了保证系统纯化柱的正常寿命,建议进水电导率小于20μS/cm@25℃) 最大进水压力:≤0.3 bar(如果超过此压力,请联系安装工程师安装减压阀,另购) 最小进水压力:≥0.1 bar(即水箱或进水桶液位不低于Milli-Q平面) 进水水温:5~35℃ 进水流量: ≥1.5 升/分钟 另外: 系统Q-GARD预纯化柱和QUANTUM超纯化柱的离子交换能力受进水电导率和进水水源中溶解的CO2气体含量影响很大;因此建议尽量保证进水的电导率值低于20μS/cm@25℃,并保证进水水样的新鲜。 进水的SDI值(或FI值)大于5时,会影响离子交换树脂去离子能力;所以针对去离子进水的情况,要考虑进水的SDI值对纯化柱交换能力的影响。 Milli-Q产水的TOC值与进水水质相关。 所以强烈建议用RO或EDI处理过的水作为Milli-Q的进水水源。Millipore公司的RiOs或Elix纯化水系统是一个很好的选择。 一般不建议用户使用去离子水作为Milli-Q系统的进水,如果只有去离子水源的用户,需要使用专用型QGARD柱(CAT.QGARD00D2 or QGARD00D3),如果使用QGARD00R1型柱子的用户,不能使用去离子水作为Milli-Q系统的进水。 环境条件: 存放环境温度:5℃-40℃; 工作环境温度:5℃-25℃; 相对湿度:20%-80%,不能有冷凝水; 工作海拔:低于2000米
easyQ-RO反渗透纯水器
简介:反渗透(RO)技术源于美国太空总署NASA,应用于水纯化已经有近四十年的历史,现已经被证实是一种先进的制水技术而在世界范围里被广泛使用。easyQ-RO系列反渗透纯水器利用反渗透技术将自来水经三步纯化,去除自来水中的无机盐和有机物,产成水储存在压力水箱中,可随时通过鹅颈龙头取用。 easyQ-RO系列反渗透纯水器的主要组成部分(自来水预处理、主机和压力水箱)均采用分体设计,对安装空间要求低,可根据实验室的具体情况任意摆放;产水速度快,可满足各种实验室的用水要求;滤芯更换容易,运行成本低,是所有实验室的必备基础仪器。
油份分析仪
简介:检测方法 OCMA-300:S-316抽出非分散红外线吸收法 OCMA-305:H-997抽出非分散红外线吸收法
