方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
Milli-Q系统超纯水柱(包括Q-GARD预纯化柱、QUANTUM超纯化柱和Millipak终端过滤器)一般更换周期为180天或者当产水水质不理想时(如电阻率下降、总有机物TOC值升高、离子溶出等),需要更换纯化柱;其中电阻率下降时,系统会出现错误报警,红色指示灯亮,LCD屏幕显示“SYSTEM ERROR 4”,取水状态下,显示产水电阻率值在2.5-3.5MΩ·cm之间,则系统必须更换纯水柱。 对于Milli-Q系统:当纯水柱安装后180天,系统服务指示灯(黄色)闪烁,液晶屏幕显示提示信息“EXCH. CARTRIDGES”。当任何一个纯化柱更换后,系统纯化柱日期计数器归零,屏幕提示信息会消失。 纯水柱更换步骤 按OPERATE/STANDBY键约2秒钟将系统设定到STANDBY状态。 打开POU取水枪上的取水开关,系统进行卸压,当取水口没有水流出后关上取水开关。
欧盟REACH法规
测定超纯水中的“总有机碳(TOC)”
水质纯化方法简介(紫外线照射法)
