资料下载电焊条烘箱 说明书 用 途 HS704型数显电焊条烘箱最高工作温度为500℃。它适用于烘焙、干燥箱热处理或其他加热用,也是实验室常备仪器。 烘箱之工作温度可由室温至最高温度止,在此范围内可任意选定工作温度,选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。 HS704型电焊条烘箱工作室内借冷热空气之比重动向促成对流,使室内温度均匀。 本烘箱结构精密,控温灵敏准确,操作简便,工矿及大专院校科研单位等均可采用。 HS704型数显电焊条烘箱,采用了最新颖的数字显示仪表进行测温,控温灵敏、准确、清晰直观。 结 构 烘箱由薄钢板构成,工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温材料、门面镶有密封圈。 开启箱顶排气阀可使工作室温之冷空气得以对流交换,温度控制采用数字显示仪表自动恒温调节。全部电气操纵设备均装于箱侧控制层内。控制层有侧门可以卸下,以备检查或修理线时用。 电热器装于箱体内工作室左、右、底部共分二组,即“低温档”、“高温档”,并有指示灯加热工作,灯亮表示电热器工作,灯灭表示加热停止 注意事项: 1、接上电源后,即可开启2组加热开关,此时箱内开始升温,指示灯亮。 2、HS704电焊条烘箱当温度升至所需温度时,刚开始恒温时很可能出现温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定,在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,勿要人工管理。 3、HS704型电焊条烘箱做好上述准备后,将数显仪表面板的开关拨向设定所需工作温度(观察仪表显示)。就可进行工作。 4、恒温时,可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作。以免功率过大,影响恒温灵敏度。 5、欲观察工作室试品情况,可开启外门。但箱门以不常开启为宜,以免影响恒温。 6、该箱应放在室内水平处。 7、应在供电线路中安装铁壳闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。 8、通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有短路或漏电现象。 9、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,同时旋开排气阀,空隙约10m/m左右。 10、不可扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与本厂联系。 11、此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入烘箱内,以免发生爆炸。 12、每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板的平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响冷热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热损坏试品 名称 型号 工作尺寸 外型尺寸 加热器总功率KW 控温灵敏度℃ 重量 工作电压 最高温度(℃) 电焊条烘箱 HS704-1 350*450*450 500*810*813 5 ±1 70 220 500 HS704-2 450*550*550 600*910*913 6 ±1 100 220 500 HS704-3 500*600*750 650*960*1113 9 ±1 140 380 500 HS704-4 800*800*1000 1020*1240*1410 12 ±1 350 380 500 HS704-5 1000*1000*1000 18 ±1 380 500 HS704-6 1000*1200*1200 21 ±1 380 500
隔水培养箱
简介:智能型大面积隔水设置,精度<±1℃仪器具有定时功能,定时范围1-9999分钟,(如有需要可选配独立超温保护系统,超过限制温度即自动中断,保证实验室安全运行,不发生意外,超温保护系统150元/套)
密封制样粉碎机
简介:密封式化验制样粉碎机分一只样、三只样、七只样3种型号,俗称细碎机,特别适用于化工、染料、建材、医药、矿山、粉末加工企业及各科研单位化验室作样品研磨之用,最高细度可达400目,一般物料科研磨后不需过筛
恒温恒湿培养箱
简介:本恒温恒湿培养箱,环保微电脑恒温恒湿箱是具有冷、热恒温、恒湿控制的高精度设备。用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养,工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。
高精度恒温水槽
简介:是实验室必备的常用设备。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门,高等院校,工厂实验室及计量质检部门.
DHP系列电热培养箱说明书
简介:电热恒温培养箱供科研单位、专业院校、医疗、工矿企业等单位的实验室、化验室作储藏菌种、生物培养等科研的必须设备。
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑
卤素测定仪
水中可吸附有机卤素AOX 测定仪器
HJ 1214—2021标准水中卤素AOX微库仑设备
LYT 1255-1999标准 全硫土壤的测定设备
HJ 1214—2021水质卤素AOX微库仑
土壤普查LYT 1255-1999标准全硫测定设备
LYT 1255-1999标准 森林土壤全硫的测定仪
水样可吸附有机卤素AOX-3测定仪
可吸附有机卤化物微库仑测定-AOX
LYT 1255-1999标准森林土壤全硫测定仪
GB/T 34845-2017标准生活用纸可吸附卤素微库仑
可吸附有机卤化物微库仑测定仪
可吸附有机卤素(AOX)测定专用微库仑仪器
水质有机卤素AOX 测定微库仑检测仪器
