资料下载强制对流干燥箱 说明书 一. 用 途 本强制对流干燥箱适用于电子、电工、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培及热处理试验; 学校、医药、食品、化工等单位科研及对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培、消毒、保温及热处理试验; 特别适用于LED、LCD、石英晶体、电容、电阻等要求高恒温精度和可靠性的产品生产过程的烘干和老化。 CS101系列强制式空气对流干燥箱采用强制式鼓风及合理按置高性能发热元件和科学分布热空气对流孔的方法,能使箱内温度最大限度达到均匀,最佳效果状态下箱内有效空间各点的均匀度可高达±1℃,可与日本,台湾,德国等地的干燥箱媲美。 CS101系列是新一代产品,采用了最新颖的数字显示仪表进行测温,控温灵活,准确,清晰直观。 二. 结 构 干燥箱由薄钢板构成,工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。箱门中间有一玻璃窗,以供观察工作室内之情况。 仪器采用高性能发热器从上部及两侧发热,再由风机强制对流送热,全部电器设备均安装于箱体上部。电热器装于箱体内工作室上,共分二组,即“低温档”“高温档”,并有指示灯指示加热工作,灯亮表示电热器工作,灯灭表示加热停止。 三.技术参数 型 号 工作尺寸mm 工作电压V 最高温度℃ 温度波动度 CS101-1EB 350*450*450 220 300 ≤± 0.5℃ CS101-2EB 450*550*550 220 300 ≤± 0.5℃ CS101-3EB 500*600*750 220 300 ≤± 0.5℃ CS101-4EB 800*800*1000 380 300 ≤± 0.5℃ CS101-5EB 1000*1000*1000 380 300 ≤± 0.5℃ CS101-6EB 1000*1200*1200 380 300 ≤± 0.5℃ CS101-7EB 1000*1200*1500 380 300 ≤± 0.5℃ 四、 使用和注意事项 1。 接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,仪器加温后即应打开风机开关,使其热量往风道强制对流。 2。当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。 3。恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。 4。该箱应放在室内水平处。 5。应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。以保证使用安全。 6。通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 7。待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时打开鼓风开关,此时即可接上电源开始工作。 8。不可任意卸下顶盖,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下顶盖,按线路逐一检查。如有重大故障时,可与本厂联系。 9。此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。 10。每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。 五.故障及排除 现 象 原 因 排除方法 1.无电源 1插头未插好或断电 插好插头或接好线 2熔断器烧断 更换熔断器 2. 箱内温度不升 1. 设定温度低 2. 电热器坏 3. 控温仪坏 4. 循环风机坏 1. 调整设定温度 2. 换电热器 3. 换控温仪 4. 换风机 3.设定温度与箱内温度误差大 1. 温度传感器坏 2. 控温仪坏 1. 换传感器 2. 换控温仪
隔水培养箱
简介:智能型大面积隔水设置,精度<±1℃仪器具有定时功能,定时范围1-9999分钟,(如有需要可选配独立超温保护系统,超过限制温度即自动中断,保证实验室安全运行,不发生意外,超温保护系统150元/套)
密封制样粉碎机
简介:密封式化验制样粉碎机分一只样、三只样、七只样3种型号,俗称细碎机,特别适用于化工、染料、建材、医药、矿山、粉末加工企业及各科研单位化验室作样品研磨之用,最高细度可达400目,一般物料科研磨后不需过筛
恒温恒湿培养箱
简介:本恒温恒湿培养箱,环保微电脑恒温恒湿箱是具有冷、热恒温、恒湿控制的高精度设备。用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养,工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。
高精度恒温水槽
简介:是实验室必备的常用设备。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门,高等院校,工厂实验室及计量质检部门.
DHP系列电热培养箱说明书
简介:电热恒温培养箱供科研单位、专业院校、医疗、工矿企业等单位的实验室、化验室作储藏菌种、生物培养等科研的必须设备。
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑
卤素测定仪
水中可吸附有机卤素AOX 测定仪器
HJ 1214—2021标准水中卤素AOX微库仑设备
LYT 1255-1999标准 全硫土壤的测定设备
HJ 1214—2021水质卤素AOX微库仑
土壤普查LYT 1255-1999标准全硫测定设备
LYT 1255-1999标准 森林土壤全硫的测定仪
水样可吸附有机卤素AOX-3测定仪
可吸附有机卤化物微库仑测定-AOX
LYT 1255-1999标准森林土壤全硫测定仪
GB/T 34845-2017标准生活用纸可吸附卤素微库仑
可吸附有机卤化物微库仑测定仪
可吸附有机卤素(AOX)测定专用微库仑仪器
水质有机卤素AOX 测定微库仑检测仪器
